Скажите на реле к примеру указаны дынные 12В 30А
Эти данные относяться к напряжению и току срабатывания (ток и напряжения через катушку) или это данные которые пройдут через ключ ?
И как узнать то или то ?
Характеристики Реле
- LUXOR
- Мудрый кот
- Контактная информация:
Re: Характеристики Реле
Скорее всего 12 вольт напряжение питания катушки (ток там мизерные не более 0.5а точно ), 30 ампер это ток который выдержат контакты реле
Кроме циферок, обычно, перед ними стоят какие-то буковки.Sakaban писал(а):... к примеру указаны дынные 12В 30А
Вот по этим буковкам и определяют, к чему эти циферки относятся.
Интересует не конкретное реле а вообще знать хочется.
К примеру вот фото http://www.chipdip.ru/photo/tr93-12vdc-sc-a.jpg
Находите по марке этого реле datasheet, и в нём всё находите.
Вот, например:
http://www.chipdip.ru/product/tr93-12vdc-sc-a.aspx
А то, что написано на самом реле, нужно искать справочники по маркировке реле, что, где и какая буква и цифра означает. У разных производителей эта маркировка может сильно отличаться, так как стандартов на маркировку нет.
Вот, например:
