Режекторный фильтр на частоту 50 Гц
Сообщение jarosl »
Схемка вроде простая, но что-то все равно громозкая получилась. Да и будет ли работать в однополярном питании - вопрос...
Можно ли как-то уменьшить?
(16.64 КБ) 4847 скачиваний
Оne
Сообщение Оne »
Я вот таку схему в старых журналах Радио встречал - Мост вина. Номиналы не помню, да и смотреть негде.
(782 байт) 4004 скачивания
Сообщение Сэр Мурр »
Для jarosl:
Схема рабочая. Чем она громоздкая? Если нужна стабильность и хорошая режекция, то нужно и конденсаторы качественные, а соответственно- и громоздкие.
Сообщение jarosl »
Сэр Мурр писал(а):Для jarosl:
Схема рабочая. Чем она громоздкая?.
Да мне бы хотелось схемку режеторнорного фильтра на паре элементов...
Сообщение Мышонок »
Конденсаторы К71-7 надо брать, а частоту лучше делать фиксированной, а не регулируемой. Добротность можно повышать, ставя параллельно несколько фильтров. Здесь трудности с согласованием, хотя на 50Гц для узкополосной режекции и так требуются прецизионные элементы.
Сообщение jarosl »
мышонок писал(а):Конденсаторы К71-7 надо брать, а частоту лучше делать фиксированной, а не регулируемой.
Как? Убрать из схемы подстроечный резистор?
Сообщение Мышонок »
Использовать другую схему. Подстроечник тоже надо ставить прецизионный многооборотный типов СП5 или подобный, иначе всё будет плавать ужасно, и настраивать замучаешься. У обычных подстроечников сопротивление с точностью не более ±(5-10)% от номинала выставлять удаётся.
Если найду время, что-нибудь нарисую. В основе лежат теже двойной Т-мост и мост Вина. Поищи по ним информацию, например в http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=466 - там много хороших книжек есть по фильтрам и аналоговой технике.
Сообщение jarosl »
Вот еще одна схемка режекторного фильтра. Из книжки "Энциклопедия электронных схем". на 60 Гц. Интересно, рабочая? Меня что-то смущают огромные номиналы резисторов и крохотные номиналы конденсаторов...
(6.17 КБ) 1605 скачиваний
aen
Сообщение aen »
f=1/2пR1C1
а усилитель с большим входным сопротивлением позволяет использовать такие номиналы.
Надеюсь здесь такой усилитель, т.к. даташит не смотрел.
А вот схема на основе двойного Т-образного моста.
http://nauchebe.net/2010/11/filtr-ot-fona-50gc/
(8.83 КБ) 11041 скачивание
Сообщение jarosl »
aen писал(а):f=1/2пR1C1
Я буду использовать Ad8618. Смотрел даташит - не нашел - какое у него входное сопротивление? Выходное маленькое, а входное-то какое? И как вообще это понять?
aen
Сообщение aen »
Пересчитай элементы по формуле. Если входное небольшое, то ёмкости побольше, а сопротивления будут меньше.
aen
Сообщение aen »
jarosl писал(а): а входное-то какое? И как вообще это понять?
Большое обычно с полевиками на входе.
Сообщение jarosl »
aen писал(а):Пересчитай элементы по формуле. Если входное небольшое, то ёмкости побольше, а сопротивления будут меньше.
А какие лучше взять типы ЧИП-конденсаторов? Керамические подойдут?
А как понять - с полевиками ОУ на входе или нет? У AD8618 ничего не написано...
Сообщение Мышонок »
Про конденсаторы и резисторы:
1) для режекторного фильтра, тем более на такую частоту, допуски номиналов деталей должны быть не более ±1%, иначе никакого толку не будет, уйдёт частота настройки.
2) Посмотри статью: http://radiokot.ru/articles/11/ , если найдёшь керамические конденсаторы нужных ёмкостей с термостабильным ТКЕ (МП0, например) - Зер гут! :wink:
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
jarosl писал(а):Схемка вроде простая, но что-то все равно громозкая получилась. Да и будет ли работать в однополярном питании
вы можете проверить параметры в симуляторе MicroCap. Там же можно проверить вляиние разброса параметров компонентов. И там же есть мастер создания фильтров по заданым параметрам.
microcap-model.narod.ru
Мышонок сказал, а я подтверждаю- качественный фильтр маленьким не будет! У нас РФ на 50 герц сделан на двойном Т-мосте, и его подавление- 40 ДБ! Причём фильтр содержит элементы настройки!
Сообщение jarosl »
Спасибо всем! Пойду думать и собирать схему.
Сообщение TheCat »
А ещё для этих целей известный фирмы выпускают микросхемы, содержащие фильтры на переключаемых конденсаторах, из которых можно построить то что надо легко и со стабильным результатом. Например, вот: http://russia.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/431
