Светодиодный стробоскоп
Buncle
Сообщение Buncle »
Привет всем , вот загорелся идеей собрать сей девайс . Я уже пробывал собрать ( мультивибратор и к нему транзистор КТ361 на ключе -царствие ему небесное :) .А у кого какие мысли и схемы есть ?
Страшила среднего ума
Откуда: кировская обл. верхнекамский р-он, г. КИРС(612820
Мигалка с регулятором
Сообщение Страшила среднего ума »
:idea: Попробуй собрать мигалку на 2-х транзюках с регулятором частоты. Если жмёт могу закинуть саму схему(я брал готовую и переделывал её 8) )
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
генератор узких импульсов на LM555 по ее даташиту и полевик-ключ irl24 например. светододы питать через токоограничивающий резситор.
Buncle
Сообщение Buncle »
Извините , но достать буржуйские полевики для меня не представляется возможным да и зачем полевики неужели простыми биполярными отечественными транзисторами не обойтись ? :roll:
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
обойтись конечно. кт817 или кт972 ну и еще кучка взяких. сигнал подавать от 555 через резистор более 330 ом на базу транзистора.
Buncle
Сообщение Buncle »
Да и ещё один вопрос , чет я не совсем понимаю как высчитать номиналы R1,R2 и C. Длина импульса мне нужна 100ms и с регулироемой частотой.
(1.73 КБ) 1126 скачиваний
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
советую в даташите посмотреть. а смоделировать работу схемы можно в microcap вот microcap-model.narod.ru
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Насколько я помню, в разделе Статьи было подробно описано включение и управление таймером 555.
Про временные интервалы было тут:
http://www.radiokot.ru/articles/01/
Buncle
Сообщение Buncle »
Нет давайте не на 555 таймере , а на транзисторах или тиристорах .
А если к мультивибратору опторазвязку и на тиристор , который будет комутировать питание светодиодов :roll: .
Например MOC3063 и тиристор какой нибудь :roll: .
Aheir
Сообщение Aheir »
Просто в качестве генератора удобнее использовать 555 таймер (ну или его отечественный аналог). Стробоскоп подразумевает короткие импульсы света через значительные промежутки, а в этом плане 555 выигрывает.
Max
Админ
Сообщение Max »
Buncle, да не проблема - можно и мультивибратор. Если Вам так проще.
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Buncle писал(а):А если к мультивибратору опторазвязку и на тиристор , который будет комутировать питание светодиодов :roll: .
это пункт 77 FAQ по микроконтроллерам - avrfaq.narod.ru
Великолепный АпНоут - димер (плавный регулятор освещения) на симисторе MAC9 оптроне MOC3022 и генератор.
www.onsemi.com ANd8011
Buncle
Сообщение Buncle »
А можно схемку если не трудно :roll:
Buncle
Сообщение Buncle »
Ау куда все подевались ? :shock:
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
ага... а потом еще 10 вопросов на которые есть ответ в тексте окружающем схему ...
скачайте весь документ ПЛИЗЗЗ ! он около 80 кб всего.
Buncle
Сообщение Buncle »
Спасибо большое скоро займусь , и дам отчёт . :wink:
vadim23409
Re: Светодиодный стробоскоп
Сообщение vadim23409 »
Вот есть схема стробоскопа: http://radiokot.ru/circuit/light/run/33/ . Но я так и не понял о чем это: "После непродолжительного действия устройства многие из пляшущих начинают отлучаться в сторону мест общего пользования и оттуда раздаются характерные для пугания унитазов звуки.". Гуглил, но ничего... В Википедии тоже :? Что это за эффект??
