Нестирает старую запись
Собственно, имеется магнитфон Сатурн-201. При записи он нестирает старую запись. Я грешу на ГСП.
Правильно думаеш. Но ещё обрати внимание на ленту, как она огибает стирающую головку.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Контакты проверь в переключателе "запись-воспр.", резистор, через который питание идет на ГСП, обмотки транса на предмет обрыва,провод до головки, саму головку(на обрыв) ну и
Вроде все
.vbfbk2020 писал(а): Но ещё обрати внимание на ленту, как она огибает стирающую головку.
Вроде все
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
Давным-давно, когда только появились кассетники а кассеты для них были страшным дефицитом, убогие МК зашатывали до такой степени, что они переставали стираться. Как сечас помню родители мне купили культовую Весна-205, дефицитная, недешовая дьявольская машина, предмет зависти всех товарищей. Так вот, ему пару недель от роду, а он стирать перестал - паника, кошмар, жизнь дала трещину. Но слава богу, на другой, менее зашатаной кассете все нормально. Навеяло вот... Хорошее было время...
Сатурн-201, вообще-то, катушечник.
Вот ссыль для ознакомления. Там есть ссыль на схему и описание из справочника.
http://rw6ase.narod.ru/000/mg/saturn201.html
Я понимаю, что катушечник. А там что, какая-то другая лента применяется? Тем более, что катушечник - пленка более подвержена внешним воздействиям, плюс еще более древняя, чем кассеты. Я не утверждаю, что именно это причина - так просто, вспомнилось, что было такое...vbfbk2020 писал(а):Сатурн-201, вообще-то, катушечник.
Такс. Надо прверить, я думаю, напряжения в ГСП во время записи, провода к головке и саму головку(вероятность того, что сдохла, есть). Лентв не мятая, огибает нормально. Трансофрматор нормальный. Усь и ГСП питаются от одного стабализатора. Выключатель записи стоит на усе, проверю и этот выключатель. В правильную сторону думаю? И как проверить, генерирует ли ГСП?
Проще всего посмотреть осцилографом (если есть ). Если нет, то сделать простейшую детекторную головку к авометру и смотреть по изменению напряжения. Но для начала, проверь рехимы транзисторов по пост. току. Ссыль не схему есть в ссылке выше.
Вспоминил, перематывал я сетевой транс.
Генератор работает. Металическая пластинка от трансформатора к головке примагничивается. Правдо слабо. Если должно сильнее, то либо головка сдохла, либо мощьность в в головку мала
