- (29.48 КБ) 1003 скачивания
- (14.18 КБ) 1167 скачиваний
Сабвуфер на TDA7294
Я решил сделать саб, я думаю сделать усь на ТDA7294 и использовать активный фнч на LM358, схемы выложу скажите что вы думаете по этому поводу?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Как быстро вы, однако, с усилителем и фильтром определились. Итак, как я уже говорил, сначала скажите, какой динамик и трансформатор имеете в распоряжении? От этого и будем плясать. А то, если динамик и транс слабые, то придется и схемы другие брать, и тему переименовывать
Ну транс у меня ТС-40-2 там есть две обмотки по 13,5вольт вот из него хочу сделать двухпалярный блок питания с динамиком еще не определился, еще не покупал, но пока о трансе поговорим
Ооооо, да там ток всего 850 мА, http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... _id=152840 а напруга вообще молчу, для ТДА7294 надо 2*25 вольт, и около 3 ампер тока (с умощнением транзисторами до 5 ампер). Так что либо ищите транс 2*25вольт 3А (что будет нелегко) либо делайте саб на мосту ТДА2030, или на ТДА 2050, потому как такой транс ничего мощнее не пропитает. И динамик в таком случае надо покупать попроще, ради всего 30 ватт мощности (13,6в.*2 обмотки*0,85А=23вт, и еще немного помогут электролиты в питании)
Ну вообще то для TDA 7294 минимальное итание 25 вольт ито при этом питании они больше 30 ватт не дадут а вообще им в идеале нужно +- 37-38 вольт то есть две обмотки по 37-38 вольт.
Все хорошо в меру.
Короче транс другой надо эт факт!!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
А подьем напруги после емких конденсаторов выпрямителя учитываете? При напруге на вторичке +-25-27 на выходе блока питания будет +-32. Что, впрочем, пустой базар, учитывая что у автора нет нормального трансадве обмотки по 37-38 вольт.
А размеры транса позволят его перемотать???GUDMOL94 писал(а):мда .... задача а если его перематать?
так так надо подумать........у меня где то завалялся ТС-180-2 он то пойдет? но вот в чем дело то у него почему то первичка грееться
Вот если такую штуку перемотать, то будет смак))) Можно даже усь 5,1 сообразить)
смак то смак только вот кто нибудь мне ответит на вопрос почему у него первичка грееться?
Скорее всего у него будет низкая габаритная мощность (сердечник маловат). Я делал фильтр по вот этой схемеGUDMOL94 писал(а):мда .... задача а если его перематать?
вот ссылка
По крайней мере LM358 не очень для звукотехники
А это Вы как определили???GUDMOL94 писал(а):так так надо подумать........у меня где то завалялся ТС-180-2 он то пойдет? но вот в чем дело то у него почему то первичка грееться
Фильтр тема, пашет у меня стабильно!!!Александр Чуреков писал(а):Скорее всего у него будет низкая габаритная мощность (сердечник маловат). Я делал фильтр по вот этой схемеGUDMOL94 писал(а):мда .... задача а если его перематать?
вот ссылка
Скорее всего межвитковое или включил неправильно. на ТС две обмотки, соединяются последовательноGUDMOL94 писал(а):смак то смак только вот кто нибудь мне ответит на вопрос почему у него первичка грееться?
а вот что то я не допонял 36 вольт мне надо в общем для нее или на каждую из катушек по 36 и это не многовато ли будет? ведь вроде при двухпалярном питании соединяються две обмотки последовательно и выводиться средняя точка
вы спрашиваете как я определил что транс грееться? ну так я его перемотал(первичку не трогал) включаю все работает и вольт сколько надо показывает и тому подобное но только он поработал минут пять нагрелся как кипитильник хоть в воду апускай и чай готовь
в чем же дело то я ведь первичку не трогал?
- (2.28 КБ) 579 скачиваний
Последний раз редактировалось GUDMOL94 Вс фев 06, 2011 21:45:08, всего редактировалось 2 раза.
Я прематывал несколько торов от старых стабилизаторов (телеки обычно через них включали). Первичка, если лень расчитывать, мотал так: В разрыв миллиамперметр и подавал напряжение до 250В (больше не было). Если ток покоя не возрастает, то норм. Если витков мало, то ток очень резко возрастет при повышении напряжения. Есть программка для расчета.AcousticManiac писал(а):А подьем напруги после емких конденсаторов выпрямителя учитываете? При напруге на вторичке +-25-27 на выходе блока питания будет +-32. Что, впрочем, пустой базар, учитывая что у автора нет нормального трансадве обмотки по 37-38 вольт., не знаю даже, стоит ли покупать динамик ВООБЩЕ ради такой маленькой мощи... 25-30 вт. то же мощность сабвуфера средних компьютерных колонок 2.1, малопримечательно..
Хорошо бы транс найти нормальный
перемотать, думаю, маловат транс ваш
Схема такая. На каждое плечо по 36В, т.е. на каждой обмотке по 36/1,41=25,5В (переменное до моста). Учитывая падение на диодах 26-27ВGUDMOL94 писал(а):а вот что то я не допонял 36 вольт мне надо в общем для нее или на каждую из катушек по 36 и это не многовато ли будет? ведь вроде при двухпалярном питании соединяються две обмотки последовательно и выводиться средняя точка
вы спрашиваете как я определил что транс грееться? ну так я его перемотал(первичку не трогал) включаю все работает и вольт сколько надо показывает и тому подобное но только он поработал минут пять нагрелся как кипитильник хоть в воду апускай и чай готовьв чем же дело то я ведь первичку не трогал?
а какой толщины провод должен быть что бы получиться нормальный ток для TDA7294 учитывая размеры транса и тому подобное? кстати и где можно взять провод и сколько это будет стоить?
