tsop1736 и int0
Закрыто
pierro
tsop1736 и int0
Сообщение pierro »
Привет всем.
Прошу помощи или совета. Хочу сделать некий девайс, и управлять с помощью обычного пульта. Все как бы просто, и уже вдоль и в поперек обмусолено. Но проблема, с которой я столкнулся, какая то непонятная, но такое чувство - что очень тривиальная.
В схеме использую tsop1736 и attiny2313
tsop1736 подключил по схеме Изображение
out(signal) подал на int0 attiny2313. В теории - все должно работать. На практике - не работает. Не приходит сигнал прерывания от tsop.
Вот что накопал.
Со стороны tsop. Сам tsop1736 и схема на выходе дает где то 4.9 вольта. Если "тыкать в него пультом", то падает где то до 4.6 вольта (осциллографа пока нету).
Со стороны микроконтроллера. На выводе int0 есть 0 вольт. Если ним коснуться питания - прерывания приходит в
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
(смотрите код). Но если выход tsop1736 подключить к int0 микроконтроллера - ничего нету, и напряжение падает к нулю. И уже "тыкать пультом" бесполезно - напряжение не меняется.
Тип прерывания стоит Any change (но уже все перепробовал)
порт D стоит как у всех (хотя пробовал и другие варианты)
PORTD=0x00;
DDRD=0x7F;
attiny2313 от внутреннего генератора
В чем загвоздка, не могу понять. Перерыл пол интернета, никто с такой проблемой не сталкивался. Помогите кто чем может.
Спасибо. :beer:
Код такой
#include <tiny2313.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
// External Interrupt 0 service routine
     PORTD.4 =  !PORTD.4;
// Declare your global variables here
void main(void)
    // Declare your local variables here
    // Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
    CLKPR=0x80;
    CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
    // Input/Output Ports initialization
    // Port A initialization
    // Func2=In Func1=In Func0=In
    // State2=T State1=T State0=T
    PORTA=0x00;
    DDRA=0x00;
    // Port B initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x00;
    // Port D initialization
    PORTD=0x00;
    DDRD=0x7F;
    // Timer/Counter 0 initialization
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: Timer 0 Stopped
    // Mode: Normal top=FFh
    // OC0A output: Disconnected
    // OC0B output: Disconnected
    TCCR0A=0x00;
    TCCR0B=0x00;
    TCNT0=0x00;
    OCR0A=0x00;
    OCR0B=0x00;
    // External Interrupt(s) initialization
    // INT0: On
    // INT0 Mode: Any change
    // INT1: Off
    // Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
    GIMSK=0x40;
    MCUCR=0x01;
    EIFR=0x40;
    // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
    TIMSK=0x02;
    // Universal Serial Interface initialization
    // Mode: Disabled
    // Clock source: Register & Counter=no clk.
    // USI Counter Overflow Interrupt: Off
    USICR=0x00;
    // Analog Comparator initialization
    // Analog Comparator: Off
    // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
    ACSR=0x80;
    // Global enable interrupts
#asm("sei")
    while (1)
ibiza11
Re: tsop1736 и int0
Сообщение ibiza11 »
pierro писал(а):Со стороны микроконтроллера. На выводе int0 есть 0 вольт. Если ним коснуться питания - прерывания приходит
На ножке 0 Вольт или она висит в воздухе? Это как бы разные вещи.
бл***ть, так и есть....
    PORTD=0x00;
    DDRD=0x7F;
Руки бы вам оторвать.
в tiny2313 int0=pd2. Его нужно настроить на вход. Прочтите мою подпись \/
Ставим плюсы: )
Закрыто
