CT3-19 2.2K к Atmel
При поддержке компании ПРИСТ
diehard
CT3-19 2.2K к Atmel
Сообщение diehard »
Надо подключить CT3-19 2.2K к АЦП Atmel. Диапазон измеряемых температур -30 ... +60. Можно ли ограничиться резистивным делителем , или необходимо использовать ОУ, и будет ли линейным изменение напряжения на выходе делителя?
Короче больше вопросов, чем ответов.
Abakt
Вечно гонимый
Re: CT3-19 2.2K к Atmel
Сообщение Abakt »
diehard писал(а):Надо подключить CT3-19 2.2K
что это ?
Мышонок
Сообщение Мышонок »
1) Сам резисторный делитель по сути линейный, но использование ОУ всегда желательно по ряду причин.
2) Сейчас точно не помню, но у СТ3-19 отрицательный ТКС с нелинейной характеристикой, т.е. делитель по сути её характер просто повторит в заданном масштабе. Проще говоря, из-за нелинейности терморезистора, с выхода делителя синал тоже будет нелинейным.
Отсюда вопросы к поиску информации:
1) Надо уточнить характеристику СТ3-19
2) Надо будет потом её линеаризовать - а программно или аппаратно, это надо будет решить, что целесообразнее. Или, аналогично, применить численные методы.
Вернуться в «Измерения»
