Зарание спасибо за внимание!!!
Помощь Компу
Помощь Компу
Достал я компа вроде пенек 1!!! но вот какая проблема при запуска на мониторе какие то не понятние символи пару секунд,а потом голубоватый экран с черточками в разброс и по ним можно что то выбирать.НО при включение ничего не пищит а через секунд 30 пищит 2 раза коротко и появляеться голубоватый экран.В биос зайти нельзя?? ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Последний раз редактировалось laky Вт фев 08, 2011 19:26:27, всего редактировалось 1 раз.
- POS_troi
- Мучитель микросхем
Re: Помощь Компу
Видео карта - какраз пищалка и подтверждает )
Хотя что за биос (наклейка на нем должна быть)? Если авард то может быть и трабла с клавиаатурой, но по симптомам на мониторе всеже видюхе.
Re: Помощь Компу
там встроенная видеокарта . нет даже места
- POS_troi
Re: Помощь Компу
Ну тогда гвоздь и на стену ))
Как по мне данная конфа не стоит мучений с ремонтом )
З.Ы. Хотя может ёмкость какая, сложно диагностировать на расстоянии сотен километров.
Re: Помощь Компу
НУ ВСЕ ЖЕ ЭТО ЧТО ВЫХОДИТ ВИДЕО БИТОЕ
А КАК ТО ВОССТАНОВИТЬ НЕЛЬЗЯ ??
- DrWatson
- Опытный кот
Re: Помощь Компу
Воткнуть видеокарту (Если есть слот AGP, то в него, либо PCI) и подключить к ней монитор, при этом к встроенной ничего не подключать. вот только где взять видеокарту... (AGP 1x/2x / PCI)
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
- oleg235
- Держит паяльник хвостом
Re: Помощь Компу
вилы в него можно воткнуть. если учесть, что стоимость всего компа - несколько бутылок пива, то перепайка чего-либо в нем - напрасная трата времени.
http://ithappens.ru/story/5265
- DJ_Kiridza
- Контактная информация:
Re: Помощь Компу
нуууу... туту вопрос спорный... есть элементарное человеческое "хочу", как и неоспоримо, что есть задачи, для которых сильнее комп и не нужен вобщем-то.... например домашний "сервер" следящий за погодой на улице под управлением скажем Мандрейк 8.0 (это например)...
для начала попробуй отключить мать от блока питания, вытащи батарейку кмоса и закороти её-контакты на маке (в гнезде куда она ставляется) на несколько мину, также посмотри на предмет вздутых кондёров и если биос зашит в микруху воткнутую в гнездо - проверь контакт самой микрухи в планочке... может быть еще глюк в цепях питания (у меня когда-то выгорел один из транзисторов питания ММХ-цепей процессора - камешки без ММХ работали на ура, а вот ММХ не хотел стартовать ругая всё подряд...)... также правильно говорят чтоб воткнуть старенькую видуху. .если есть дырка АГП - то главное найти видуху которая в неё влезет, на счет совместимости - не совместм только АГП-3 кажись по форме слота (ключь в другом месте), остальны карты имеют обратную совместимость, если нету - можно на радиорынке за пол бутылки пива купить старенькую скажем ATI Rage IIc - как для такой системы - очч. даже производительная видео (если на борту установлен чип 3Д акселератора, потому как были и без оного)... если что интересует стучитесь, я по таким системам много чего могу рассказать, в своё время много таких перебрал, в т.ч. и "брендовых"... удачи!
З.Ы. а что за мать, скажи марку-модель
З.З.Ы. у некоторых мам с интегряным видео микрухи памяти были в планочках и их можно было наращивать/менять при необходимости - может у тебя тупо битая видеопамять, можно купить за буть пива видуху - скажем ту-же S3 (у них часто видеопамять тоже была в планках) - выковрять и воткнуть в маму...
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
над мойейу головойу
- RusikOk
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Помощь Компу
проверь/замени ОЗУ если видяха встроенная! был случай...
