Контакт переднего фронта
Закрыто
Сообщение sana1985 »
Учусь языку Ladder на контроллере Twido. Есть функции: контакт переднего и заднего фронтов. Вопрос: как они работают и область применения (на примере,если можно) Спасибо.
Сообщение Anode_Katode »
Если я правильно понял вопрос и помню Schneider'овский ассортимент, то передний фронт - контроль замыкания контакта (срабатывает по высокому уровню, как только сигнал пришел, вне зависимости от последующего состояния), а задний фронт - наоборот, по размыканию (по низкому уровню, как только контакт разорвался).
Чаще всего используется в датчика и конечных выключателях, где важно не только наличие сигнала, но и время его появления. Например, конечники на размыкание отслеживаются только по заднему фронту.
Закрыто
