V-USB (AVR-USB)
Закрыто
Сообщение Kvasshtain »
Глубоко уважаемые Коты и Кошки. Пишу вам по причине, того что у меня КАША в голове :cry: . Не смог найти систематизированного описания составления UsbHidReportDescriptor на русском языке, а в английском не особо силен :cry: , хотя и изучал его (и изучаю его до сих пор). Не понятно, что делает каждое из полей, и какое поле как заполнить в определенном случае. Например, мне нужно управлять портом ввода вывода Atmega16. (хочу зажигать и тушить восемь светодиодов по команде с компа). Для этого достаточно 8-и бит. Что нужно поменять в UsbHidReportDescriptor, чтобы все заработало. Я имею в виду, что нужно прописать в:
USAGE_PAGE
USAGE_MINIMUM
USAGE_MAXIMUM
LOGICAL_MINIMUM
LOGICAL_MAXIMUM
REPORT_COUNT
REPORT_SIZE
INPUT
REPORT_COUNT
REPORT_SIZE
INPUT
USAGE_PAGE
USAGE
USAGE
LOGICAL_MINIMUM
LOGICAL_MAXIMUM
REPORT_SIZE
REPORT_COUNT
INPUT
В какой последовательности это надо делать, что нужно менять в usbconfig.h и почему так, и почему именно это, и как потом это все правильно откомпилировать в WinAVR :cry: ?
Говорят, что у него нет носа и рта, и что он общается телепатией. Говорят, что у него зеленая кожа, и он питается как растение, закопав ноги в землю и подставив спину солнцу. Все что знаем мы: его зовут Вовэн.
Сообщение Мурик »
Kvasshtain писал(а):Для этого достаточно 8-и бит.
REPORT_COUNT = 1
REPORT_SIZE = 8
PS.
У вас какой-то не правильный дескриптор. Зачем несколько описаний INPUT если в данном случае, одного достаточно? Да и вообще, конечная точка типа INPUT, это передача данных из устройства в комп, а я так понимаю что нужно из компа в устройство
В BASCOM-AVR, дескриптор будет такой:
_usb_hid_reportdescriptor:
Data 21
Data &H06 , &H00 , &HFF                           ' Usage_page(vendor Defined Page 1)
Data &H09 , &H01                                  ' Usage(vendor Usage 1)
Data &HA1 , &H02                                  ' Collection(logical)
Data &H09 , &H01                                  ' Usage(pointer)
Data &H15 , &H00                                  ' Logical_minimum(0)
Data &H26 , &HFF , 0                              ' Logical_maximum(255)
Data &H75 , &H08                                  ' Report_size(8)
Data &H95 , &H01                                  ' Report_count(1)
Data &H91 , &H02                                  ' Output(data , Var , Abs)
Data &HC0
Переделай его под Си.
Да я согласен с вашими замечаниями. Этот дескриптор я привел просто для примера (взял первый понравившийся с http://frank.circleofcurrent.com/cache/ ... rial_1.htm :shock: ). Но вот, например, дескриптор, описанный на http://avrhobby.ru/index.php?option=com ... &Itemid=53:
01. PROGMEM char usbHidReportDescriptor[USB_CFG_HID_REPORT_DESCRIPTOR_LENGTH] = { /* USB report descriptor */
02. 0x06, 0x00, 0xff, // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
03. 0x09, 0x01, // USAGE (Vendor Usage 1)
04. 0xa1, 0x01, // COLLECTION (Application)
05. 0x15, 0x00, // LOGICAL_MINIMUM (0)
06. 0x26, 0xff, 0x00, // LOGICAL_MAXIMUM (255)
07. 0x75, 0x08, // REPORT_SIZE (8)
08. 0x95, 0x80, // REPORT_COUNT (128)
09. 0x09, 0x00, // USAGE (Undefined)
10. 0xb2, 0x02, 0x01, // FEATURE (Data,Var,Abs,Buf)
11. 0xc0 // END_COLLECTION
12.
Тут вот, например, что значит магическая фраза USAGE_PAGE :shock: (Generic Desktop) (переводится как, что то вроде, «обычный настольный» :? ) и соответствующий набор циферок 0x06, 0x00, 0xff? Или вот, например, 0x15, 0x00, // LOGICAL_MINIMUM (0) или 0x26, 0xff, 0x00, // LOGICAL_MAXIMUM (255)? В двух последних случаях это вроде типа, значения соответствующие положению каких то ручек (например X и Y оси на джойстике), хотя ни о каких ручках там в этой статье и речи не идет! Там просто он (автор статьи) пишет о записи и чтении EEPROM. И я так чуйствую, что он сам не очень хорошо понимает устройство usbHidReportDescriptor-а и просто пользуется случайно подошедшим под его девайс (если будет читать автор этой статьи то заранее прошу прощения за возможно резкую критику, и вообще не в коей мере не хочу ни кого обидеть, но этой инфы явно не достаточно :cry: ). А вот тут http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... w=previous
например, вообще используется USAGE (Generic Indicator). Что это :shock: ? И еще, например, что значит
08. 0x95, 0x80, // REPORT_COUNT (128)?
Это в смысле 128 раз по 8, или 128/8=16 раз по 8 :shock: ? Еще не понятно, что такое вообще COLLECTION (Application) и её (какой то коллекции) конец END_COLLECTION? Да и еще один вопрос! Как Вы так быстро мне составили этот дескриптор? В смысле, чем Вы при этом пользовались или руководствовались (всмысле например есть такая программа HID Descriptor Tool, лежит, если я не ошибаюсь на http://www.intel.com/intelpress/usb/Exa ... les/dt.htm или еще на http://www.usb.org/developers/hidpage/ 8) ).
Да и вот еще вдогонку вопросик! Когда я прописываю INPUT (ну или соответственно OUTPUT), я указываю соответственно INPUT или OUTPUT конечную точку, и далее идет ее описание? Ну, тут тогда море вопросов. Например, если это так, то что нужно делать (или не нужно) в usbconfig.h что бы такой девайс с несколькими конечными точками начал фунциклировать?
Сообщение Мурик »
Kvasshtain писал(а):LOGICAL_MINIMUM (0) или 0x26, 0xff, 0x00, // LOGICAL_MAXIMUM (255)?
Это логическое представление передаваемой информации - как ее будет интерпретировать драйвер компа. Лучше оставить как есть.
Kvasshtain писал(а):что значит 07. 0x75, 0x08, // REPORT_SIZE (8) 08. 0x95, 0x80, // REPORT_COUNT (128)?
Значит что за раз будет передаваться или приниматься 128 восьми-битных значений, т. е. 128 байт.
Kvasshtain писал(а):Как Вы так быстро мне составили этот дескриптор?
Взял из реально работающего устройства, которое принимает от компа 1 байт выводит его на порт контроллера для зажигания и гашения светодиодов.
Kvasshtain писал(а):Да и вот еще вдогонку вопросик! Когда я прописываю INPUT (ну или соответственно OUTPUT)
В вашем примере (дескрипторе что вы выложили), не используются дополнительные конечные точки, данные передаются и принимаются через канал FEATURE нулевой, управляющей конечной точки.
PS.
Посмотрите эту тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=15405
Я кстати с Yellow Tiger не согласен. Не всегда, бывает так хорошо как он пишет :)) . Дело в том, что все эти FT-шки (например FT232AM/BM) и другие микросхемы контроллеров мостов, это часто лишний огород в схеме. Они далеко не всегда так легко доступны. Я например живу в Саратове, и у нас в нашем «городе герое :)) » эти самые FT-шки стоят от 300р. за штуку (и то только на заказ, во всяком случае в тех местах где я знаю – магазин «Радиодетали» на Сенном, и магазин «Электронные компоненты» на Московской, во всех остальных вообще такого как микроконтроллеры нет), а Atmega16 стоит всего 250р., а Attiny2313 (которая тоже «поддерживает» V-USB) стоит всего 100-150р. Закажешь эту FT-шку и еще нет гарантий что она приедет :kill: ! А Агуров в своей книге приводит пример устройства на AT89C5131 (если я название не перепутал), так у нас заказать сей чудо девайс будет стоить около 1000р (но это хоть и Atmel но не AVR, а Х51). Извините за выражение, ОФИГЕТЬ :shock: !!! А о AVR-ках с встроенным USB как правило либо вообще ни чего не знают, либо заламывают цену :))) . Правда есть еще такие PIC-и, но с ними такая же история. Да и я всегда считал, хотя может быть я не прав, что диверсификация это всегда хорошо, во-первых есть из чего выбирать, во-вторых снижается риск что то что захотел купить нет, а другого просто не знаю (Гегемония это всегда плохо, нужен плюрализм :roll: ).
Ну ладно, хватит лирики. Вот еще вопросик. Нашел вот тут http://forum.vingrad.ru/forum/topic-233737.html, приводится пример в котором записана следующая непонятная строка: 0x05, 0x08, // USAGE_PAGE (LEDs), это в смысле означает, что репорт говорит драйверу, что устройство представляет из себя контроллер зажигания и тушения диодов? Али нет? И чем тогда это все отличается от скажем того что Вы мне написали: Data &H06 , &H00 , &HFF ' Usage_page(vendor Defined Page 1)? Да, и там еще одна непонятная фраза:
«Поскольку мы задали только один feature-репорт, мы не используем идентификаторы
report-ID (которые должны быть в первом байте репорта). Весь репорт состоит из
одного 8-ми битового блока неопределенных данных.»
А если задать не feature-репорт, а другие (output и(или) input), как тогда будет выглядеть usbHidReportDescriptor?
Сообщение Мурик »
На пальцах все это объяснить очень сложно.
Сначала попытайтесь понять как работают имеющиеся примеры с FEATURE, а потом переходите на работу с дополнительными конечными точками.
Теория без практики плохо усваивается.
А, ну ладно. Я понял. Лучше пока не пользоваться input и output репортами. Но тогда все же по поводу 0x05, 0x08, // USAGE_PAGE (LEDs). Все таки что же такое USAGE_PAGE и как эта самая пользовательская страница влияет на работу устройства?
Сообщение md5sum »
Я строил дескрипторы с помощью http://www.usb.org/developers/hidpage/dt2_4.zip и "научного тыка".
Правда есть документ, в котором много интересного про HID дескрипторы написано: http://www.usb.org/developers/devclass_docs/HID1_11.pdf (осторожно английский) :)
Там как раз и описано назначение USAGE_PAGE, USAGE и др.
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Про программу Descriptor Tools, я знаю, но все равно спасибо :)) ! А за pdf-ку огромное спасибо :)) , уважаемый md5sum 8) , почитаю, по перевожу (если конечно получится :roll: ). Вот тут при ковырянии в каше (в своей голове то есть :) ), вылез еще один вопрос. В уже упоминавшемся форуме http://forum.vingrad.ru/forum/topic-233 ... _30_view_0, я обнаружил следующее: Там в репорт дескрипторе вот что:
0x95, 0x01 // REPORT_COUNT (1)
А в программе на Delphi(прошу прощения, понимаю, что Радио Кот – сайт не по программированию, но все же…) вот что: TReportData = array [0..7] of Byte; , а потом эта переменная используется во как :shock: :
FillChar(ReportData, SizeOf(ReportData), 0); // заполняем массив нулями
ReportData[0]:= 0; // номер репорта
ReportData[1]:= LEDs; // данные репорта
Я чуйствую, что здесь явно чо то не правильно :shock: . Т.к. размер репорта (как мне разъяснил Мурик) равен 8-и битам, таких бит пересылается всёго одна штук. Программа на компе, почему то отводит под эти данные массив, аж из 8-ми (0-7) ячеек по 8-мь бит (он же одын байт), и потом в нулевой заносит номер репорта (ну как я понял это такая особенность feature репортов, что типа у них номер всегда 0, правда может я не прав :roll: ), а во второй вносит собственно то, что потом будет выведено в порт. А все остальные (оставшиеся 6-ть штук) просто заполняются нулями. Блин :? , а зачем так? Зачем эти оставшиеся 6-ть штук? А? Или я чего то не понял :shock: ?
Сообщение md5sum »
REPORT_SIZE (8): 8 бит
REPORT_COUNT (1): 1 байт (или кол-во report_size-ов)
Для репортов имеющих REPORT-ID первым байтом передается номер репорта..
А вот для "безномерных" непонятно: надо 0 передавать или нет...
Повторюсь - я hid дескриптор создавал методом тыка: если винда не ругается, то ОК.
Но сам я под виндовс не пишу (да и не работаю с этой операционкой), так, что тут особо не помогу..
Под линуксом все проще:воткнул неизвестное устройство, ядро ругнется и успокоится, и уже дальше работаем с устройством посредством libusb
Сообщение Мурик »
Kvasshtain писал(а):Т.к. размер репорта (как мне разъяснил Мурик) равен 8-и битам, таких бит пересылается всёго одна штук
Где ж я такое написал?
Правильнее было бы
равен 8-и битам, таких байт пересылается всего одна штук
Ой, ну да правильно :oops: , в смысле не репорт, а его кусочек (как он там называется? в смысле REPORT_SIZE :roll: ) А сам репорт, понятно, что может быть 1 штук по 8 бит или более штук (указывается количество штук в REPORT_COUNT). Да, а по поводу "безномерных". Это в смысле feature репорты такие всегда? Или нет? А вообще, судя по тому что написано в http://www.avrhobby.ru/index.php?option ... &Itemid=53, а именно (в самом конце статьи):
"Как видно, первым байтом у нас всегда стоит ReportID. В данном примере он равен 0, но в принципе его можно сделать любым, но при этом еще и прописать в ReportDescriptor. Сейчас там нет строки про ReportID, потому что нулевой прописывать не обязательно."
то есть, значит можно типа того в репорт дескрипторе написать:
мяу-мяу-мяу…
0x85, 0x77, // REPORT_ID (0x77)
мяу-мяу-мяу…
, а потом в управляющей программе (Delphi) написать
мяу-мяу-мяу…
fillchar(Raw,length(RAW),0);
Raw[0]:=0x77; //ReportID
мяу-мяу-мяу…
, что собственно автор этой статьи и делает в следующей статье http://www.avrhobby.ru/index.php?option ... &Itemid=53, НО :shock: !!!, он это приводит для случая INPUT и OUTPUT репортов. Можно ли тоже самое сделать для FEATURE-репортов? И так и не понятно с теми лишними 6-тью байтами в примере из http://forum.vingrad.ru/forum/topic-233 ... _30_view_0?
__________________________________
Прошу прощения за, возможно, чрезмерную настырность :oops: , но по моему у меня потихоньку все раскладывается по полочкам :)) .
Да, и еще вдогонку. Дело не в используемой операционке, или среде программирования, или используемых библиотеках (я то пользуюсь Delphi 7 + JVCL, а именно коипонентом HIDControl – классная штука, надо бы попробовать портировать ее в Lazarus, но я еще новичек), а в том, что может быть без этих шести лишних байт вощпе ни чего не заорбйтан :shock: (незафунциклирует то есть)? Я вот что имею в виду (заранее прошу прощения за возможные глупости, но я сразу сказал, что у меня каша в голове :oops: ).
Сообщение md5sum »
Kvasshtain писал(а):И так и не понятно с теми лишними 6-тью байтами в примере
Судя по
function TForm1.WorkDevSetFeature(Buf: TReportData): Boolean;
// Передача данных устройству WorkDev
begin
  If Assigned(WorkDev)
    then Result:= WorkDev.SetFeature(Buf, WorkDev.Caps.FeatureReportByteLength)
    else Result:= False
end;
функции WorkDev.SetFeature передается размер репорта полученный из дескриптора и лишние байты просто будут отброшены...
Буфер в примере скорее всего один для разных типов (длинны) данных и потому он 8 байт, но это только предположение, а точный ответ даст только автор примера :)
А! Вот оно что :)) ! Да, наверное, оно так и есть :) . Надо будет попробовать с моим, наконец-то с горем пополам заработавшим, девайсом так именно и сделать (т.е. лишние ячейки в буфере объявить). Вот кстати хочу поделиться своим опытом, заодно, и Вас посмешить, глубоко уважаемые коты и кошки :)) . Я ни как не мог въехать как правильно компилить свои самодельные программы, т.е. чужие примеры копилятся нормально, а вот свои ни как. А если и компилятся, то только когда я ни чего не меняю в дескрипторе, и при этом что бы я не менял в usbconfig.h. (например, имя девайса), при компиляции это (то что я поменял), ни черта не меняется :shock: (сколько валерьянки ушло!!! хотя я - кот вроде и не пьющий :tea: ). Оказывается меня в заблуждение ввел автор статьи http://microsin.ru/content/view/613/44/, там этот товарисч, приводит пример компиляции и говорит во чо:
«Для компиляции firmware нужно ввести make hex, что и сделаем: …», так вот оказывается при этом параметре (т.е. hex) перекомпилируются изменения, сделанные только в главном файле программы (например, main.c), а то чо я там в usbconfig.h сделал, на то ни какого внимания компилятор обращать не будет. Оказывается, хотя наверное вы это знаете, чтоб все скомпилировалось, надо в командной строке набрать make program или make flash (можть я правда зря на автора с когтями бросаюсь, т.к. просто внимательнее читать статьи надо :oops: ). Но вот тут сразу вопрос. Когда делаешь так, то компилятор мяукает ошибку, что типа не подключен программатор, но компилит все правильно. Как поменять makefile, что бы этого не происходило? Да и еще вопрос. У кого ни будь может есть инфа по правилам составления этих самых GCC-шных makefile-ов? А? (правда, не вообще, а применительно к WinAVR и желательно именно для V-USB). Для меня это пока что как китайская грамота. Тем более что md5sum - явно заядлый линуксоид и с GCC должен быть на ты :roll: .
Сообщение md5sum »
Kvasshtain писал(а):«Для компиляции firmware нужно ввести make hex, что и сделаем: …», так вот оказывается при этом параметре (т.е. hex) перекомпилируются изменения, сделанные только в главном файле программы (например, main.c), а то чо я там в usbconfig.h сделал, на то ни какого внимания компилятор обращать не будет. Оказывается, хотя наверное вы это знаете, чтоб все скомпилировалось, надо в командной строке набрать make program или make flash
Странно, но в том примере make program или make flash заливают имеющийся hex в контроллер.
А вот, для учета ВСЕХ изменений желательно делать make clean, а потом make hex
Касательно правки Makefile, то четкой инструкции нет, т.к. для большей гибкости нет жестких рамок.
Разве что название правила заканчиваются двоеточием, шаги правила начинаются с символа табуляции.
Обычно в начале Makefile описываются переменные которые при желании и можно править:
DEVICE  = atmega188
F_CPU   = 12000000	# in Hz
FUSE_L  = # see below for fuse values for particular devices
FUSE_H  =
AVRDUDE = avrdude -c usbasp -p $(DEVICE) # edit this line for your programmer
CFLAGS  = -Iusbdrv -I. -DDEBUG_LEVEL=0
OBJECTS = usbdrv/usbdrv.o usbdrv/usbdrvasm.o usbdrv/oddebug.o main.o
COMPILE = avr-gcc -Wall -Os -DF_CPU=$(F_CPU) $(CFLAGS) -mmcu=$(DEVICE)
DEVICE собственно тип контроллера
F_CPU - Частота МК.
OBJECTS (или чаще OBJ) - список обьектных модулей которые должны быть скомпилированы и слинкованы
CFLAGS флаги компилятора: тут добавляют при необходимости пути к заголовкам библиотек
LDFLAGS флаги линковщика: тут добавляют при необходимости пути к библиотекам.
В данном Makefile есть еще COMPILE - описывает что запускать для компиляции/линковки и
AVRDUDE описывает команду прошивки МК- тут НАДО поправить тип программатора и можно добавить параметр указывающий COM порт
Правка: Но эти вопросы для темы С/C++
Да я понимаю, что сайт не по программированию :lol: , НО к сожалению, а может и к счастью (скорее всего :)) ) современная электроника вообще, а не только компьютеры, все чаще и чаще так переплетена с программированием, что ну ни как без него. Я то к программированию (в частности МК и всей современной электроники вообще) отношусь как к продлению электронного (т.е. самого что не есть ПАЯЛЬНОГО дела :) ), т.к. ни все ли равно чем проводки соединять, паяльником, али процедурами или функциями (в конечном счете, директивами ассемблера, или вообще машинными кодами, если совсем глубоко копать), т.к. это самое программирование как раз и было ИМХО изобретено, чтоб проводки вручную не соединять :)) . Правда понятно, что не надо палку перегибать, и заводить здесь темы о, например, объектно-ориентированном программировании или программировании HTML или программировании вообще. Но факт остается фактом. Нам теперь без этих закорючек ни куда. Так что хватит лирики :roll: . Вот еще вопросик. Вы говорите, что OBJECTS (или чаще OBJ) - список обьектных модулей которые должны быть скомпилированы и слинкованы, т.е. если у меня программа состоит не из одного файла (модуля, говоря на языке Pascal), а из нескольких (например main0.c, main1.c, … мяу мяу мяу … mainN.c), то я типа должен написать в makefile наверное так:
OBJECTS = main0.o main1.o … мяу мяу мяу … mainN.o
,или если они в разных директориях лежат то как то так:
OBJECTS = main0/main0.o main1/main1.o … мяу мяу мяу … mainN/mainN.o? Или нет :roll: ?
А если один из моих файлов – библиотека, например main1.c (ну понятно что там с ним еще какие то файлы будут, правда создание своих библиотек для WinAVR, вообще говоря отдельная тема для сюрьезного разговора), то я должен типа добавить строку:
CFLAGS = -Imain1 -I. -DDEBUG_LEVEL=0? Или нет :roll: ?
А что касается COMPILE, то вот как раз, как сделать так чтоб просто происходила компиляция и линковка, но все это хозяйство не пыталось прошить контроллер, а только создавало hex – файл. Хотя конечно все и так работает, но сообщение об ошибке коннекта с программатором глаза мазолит :kill: .
Сообщение md5sum »
Kvasshtain писал(а):Вы говорите, что OBJECTS (или чаще OBJ) - список обьектных модулей которые должны быть скомпилированы и слинкованы, т.е. если у меня программа состоит не из одного файла (модуля, говоря на языке Pascal), а из нескольких (например main0.c, main1.c, … мяу мяу мяу … mainN.c), то я типа должен написать в makefile наверное так:
Можно так и так :), а можно и просто в строке компиляции прописать все модули
Kvasshtain писал(а):А если один из моих файлов – библиотека, например main1.c (ну понятно что там с ним еще какие то файлы будут, правда создание своих библиотек для WinAVR, вообще говоря отдельная тема для сюрьезного разговора), то я должен типа добавить строку:
Точнее CFLAGS = -Iпуть_к_заголовочным_файлам
Kvasshtain писал(а):А что касается COMPILE, то вот как раз, как сделать так чтоб просто происходила компиляция и линковка, но все это хозяйство не пыталось прошить контроллер, а только создавало hex – файл. Хотя конечно все и так работает, но сообщение об ошибке коннекта с программатором глаза мазолит :kill: .
make clean а потом make hex, а make flash и make programm созданы автором именно для прошивки МК
make clean - удалит все ранее скомпилированные модули и при выполнении make hex ВСЕ изменения ВСЕХ файлов проекта будут учтены и модули скомпилированы заново.
Сообщение md5sum »
Kvasshtain писал(а):Да я понимаю, что сайт не по программированию
Я имел ввиду тему Вопросы по С/С++ (СИ)
Закрыто
