идея по ТЕРМОФЕНУ:)?
Сообщение BoRtO »
приветствую:)
как вы думаете можно-ли мошный фен использовать как паяльный Термофен
:music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение >TEHb< »
Обычный "волосяной" фен чтоли? Не думаю, он либо слишком слабо нагревает воздух, либо самораспаяется. Легко, кстати, проверить, подув им на градусник.
Сообщение BoRtO »
>TEHb< писал(а):Обычный "волосяной" фен чтоли? Не думаю, он либо слишком слабо нагревает воздух, либо самораспаяется. Легко, кстати, проверить, подув им на градусник.
ТАМ ФЕН МОНСТЕР
если передержиш над волосами то сгорят :))) :))) :))) :)))
а если взять фен и переставить у железный корпус и вентилятор соответственно другой сделать
металический :dont_know:
КПІ РТФ!
Сообщение Соник »
Чтобы спираль коротнула на металл и тебя прибило?
Сомневаюсь что это выдержит 250-300 градусов.
Сообщение >TEHb< »
Если заменить корпус и начинку, то что тогда останется? Тогда уж можно и с нуля собирать, если готовый не хочется.
Сообщение ploop »
Тем более что должен работать вплоть до 450.
400 часто ставлю при демонтаже + слабый поток.
Сообщение Upgrader »
Невозможно, забудьте, бред :)
Сообщение loki113 »
зачем изобретать велосипед - кeпите готовый фен для ПС
например
http://www.megaopt.ru/catalog.html?item_id=4475#
а еще лучше готовую ПС
Вернуться в «Умные мысли»
