Помогите мне с ремонтом компьютерного блока питания.
Итак: мне достался блок питания Thermaltake <W0106RE> ToughPower 700W.
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 51012.html
Предыдущий его владелец говорил что у него вентилятор этого блока питания стал трется об решётку. Он вставил между вентилятором и крышкой блока питания шайбы, приподняв таким образом вентилятор. Спустя неделю БП стал перезагружать компьютер пару раз в день. Тогда он купил новый БП.
Итак первым делом я предположил, что возможно проблема в ёмкостях на выходе. Вскрыв блок питания, я тщательно осмотрел все конденсаторы. Они в идеальном состоянии, нет даже намёка на вздутие.
Потом я открутил винты и поднял плату. Первое что мне бросилось в глаза - это места, отмеченные на первом рисунке.
Я так и не понял это заводская пайка или кто-то его ремонтировал?
Следующее что я заметил - это почернение у контактов транзистора.
Собственно сам транзистр
Транзистр имеет связь с жёлтым проводом (12В), который идёт прямо на мамку
Я прозвонил транзистр не отпаивая его. Проблем с ним не выявлено. Дальше я повесил на выход БП резистр (14Вт нагрузка) и запустил БП. Измерение напряжения отклонений не выявило. Дальше просмотр пульсация осциллографом показал следующую картину (белое пятно - это вспышка фотика на телефоне, так что получился только кусок экрана и то смазано).
Однако если приложить палец к радиатору
картина меняется.
Это нормально?
Итак вроде проблем нет.
Дальше я запустил вентилятор и заметил, что:
а) часть с лопастями практически вываливается.
б) в рабочем положении он практически не крутится, а только дёргается.
Тогда у меня возникло 2 теории:
а) виноваты не ёмкости, а перегрев блока питания.
б) вентилятор жрёт почти ампер. А тогда какой стартовый ток? Возможно он перегружает эту линию и перегревается транзистр или искру (внутри вентилятора) даёт.
Я в ремонте новичок, и это мой первый БП, который я ремонтирую, поэтому не судите строго.
А теперь вопросы:
1) Паяли ли его до меня (см. первые 2 фотки)?
2) Я прозвонил транзистр не отпаивая его, можно ли считать полученные данные достоверными или его надо отпаять и прозвонить?
3) Пульсация, которая появляется при приложении пальца - это нормально?
Главный вопрос:
4) Правильно ли я поставил диагноз с кулером?
5) Если был перегрев БП, на что обратить внимание при дальнейшей проверки?
6) Правильно ли я всё сделал и надо ли что то изменить или ещё сделать?
Заранее спасибо.
