TDA7269
turantino
TDA7269
Сообщение turantino »
Собственно есть задачп посторить усь примерно 2х10 Ватт - данная микросхема подходит просто идеально. Есть еще одно уточнение - режим стендбай будет активно использоваться... так как микрулю будут использовать в комповском усилителе. Итак, вопросы:
Страница 2 даташита, схема с однополярным питанием - если на базу Q1 подаем через 10к +5В с юсб порта компа - усилитель в рабочем режиме и работает...
Если выключаем комп, +5В с транзистора пропадает - усилитель в каком режиме? Мут или стендбай?
TDA7269.pdf
(61.31 КБ) 1176 скачиваний
A_N_D_Y
Re: TDA7269 - пару вопросов
Сообщение A_N_D_Y »
А вы уверены что она вам идеально подходит? от чего запитывать собираетесь? если от компа то 12/2=6В двуполярки. Т.е. почти минимальное напряжение для этой микрухи и соответственно мощность. ни о каких 10Вт на канал речи быть не может.
MUTE STAND-BY FUNCTION
The pin 5 (MUTE/STAND-BY) controls the amplifier status by two different thresholds, referred to +VS.
- When Vpin5 higher than = +VS - 2.5V the amplifier is in Stand-by mode and the final stage generators are off
- when Vpin5 is between +VS - 2.5V and +VS - 6V the final stage current generators are switched on and the amplifier is in mute mode
- when Vpin5 is lower than +VS - 6V the amplifier is play mode.
я так понимаю Если выключаем комп, +5В с транзистора пропадает - усилитель в режиме муть.
turantino
Питать будем от 18 В - зарядка от ноута. Можно и двуполярное питание устроить. А питать от БП компа - это не есть хорошо... Может еще какой микросхем можно взять для аналогичных задач? На TDА15хх стойкая аллергия :)
з.ы. Вот посматриваю сейчас на TА82ххАН - кто что об ней сказать может?
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Вполне ничегошная микросхемка. Паял ТА8210 и ТА8215, ничего плохого сказать не могу, по качеству на непрофессиональный слух примерно наравне с однополярными ТДА-шками сходной мощности, разница минимальна и регулируется столь же минимальными манипуляциями с эквалайзером.
...а насчет 15** серии (если имеете в виду 1554-1558) то я, минуя их, давно положил глаз на прямого их потомка-ТДА8560. Это вапще одна из лучших однополярных микросхем средней мощности (ТДА1560 звучит малость чище, но она одноканальная и при этом еще ~вдвое дороже, смотря где, конечно, но все же)
turantino
А если сделать вот так, как на аттаче?
(45.72 КБ) 1658 скачиваний
AcousticManiac
Что значит "ЕСЛИ" :)) Это ж с даташита, первейший вариант исполнения (впрочем, чуть ли не единственный вариант вообще). Делайте так-не промахнетесь. Кондер в питание 2200мк-4700мк обязательно, 12 ногу оставьте висеть в воздухе, нафиг этот детектор искажений, или диагностику, или че там блин, никогда короче не пользовал 12 ногу :kill: . Если не собираетесь мудрить с режимом стенд-бай или дистанционным включением, то мелкую схему для 11 ноги в аттаче не делайте, просто соедините 11 ногу напрямую на +питания, вместе с 10 и 3.
... :oops: упс, сорри, забыл, что вкл. хотите делать от компа. Тогда мелкую схемку в дело! :beer:
SINET
Сообщение SINET »
turantino писал(а):Собственно есть задачп посторить усь примерно 2х10 Ватт - данная микросхема подходит просто идеально. Есть еще одно уточнение - режим стендбай будет активно использоваться... так как микрулю будут использовать в комповском усилителе. Итак, вопросы:
Компьютер какой,новый или старый? Intel Pentium 4,AMD Atlon Xp,Intel Pentium D,INtel Pentium Core 2 Exxxx,Intel Core 2,Intel I 3 5 7,AMD ATLON64,AMD ATLON64X2,AMD ATLON !!64X2,Phenom,Phenom !!
Если слишком старый у него нет режима USB при выключенном питании,на всех новых есть. У меня При выключенном компе на USB подаётся питание 5 вольт и 2 ампера(мать хорошая :) )
Жизнь как кино,но в ней нет перемотки
turantino
Комп относительно новый и при выключенном питании на юсб ничего нет... Но 2 Ампера... Это с одного порта снять 2А можно??? Вроде на юсб всегда максимум 500мА на порт было... Оно и в БИОСе где то настраивается... Но я предположил оставить возможность выбора от чего включатся - от собственного питания или от внешнего сигнала. На аттаче левый переключатель - это для работы от собственного питания (это планируется реализовать в виде обычного переключателя), а правый переключатель - это джампер - выьирать от чего включаться - от питания УСя или от внешнего сигнала...
з.ы. вход 100 мВ - стоит задуматься о том, чтобы придавить сигнал с звуковухи. Поставить по входу делитель 27кОм + 1кОм напримерили вывдумывать что либо более серьезное? Звук регулировать планируется с мультикнопок на клавиатуре.
з.з.ы. я вот посмотрел в Гугле 11 ногу то через 10 кОм, то прямо так лепят к + питания... вроде так нельзя (чудя по даташиту на прямую не стоит включать)...
alexsan
Сообщение alexsan »
всегда лучше питать от своего блока питания
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
AcousticManiac
Делители лично я не делал, хотя можно наверняка. Просто убавлял системную громкость до половины, и этого хватало. Еще неплохо приделать двойной переменник 100кОм на вход. Лишняя точка регулировки громкости не помешает. Не стоит 100% полагаться на програмные ресурсы.
Я перепаял много усей на 8560, и всегда соединял напрямую. Ни мельчайшего косяка не встречал. Через резюк, бесспорно, тоже можно.
turantino
Вобщем, делаем как на картинке (аттач не цепляется...) в этом сообщении и не паримся?
AcousticManiac
Да хоть и так)
любитель музыки
усилитель на TDA7269
Сообщение любитель музыки »
есть микросхема TDA7269 киньте пожайлусто схему мостового включения режимы mute и st-by не нужны
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Ученые долго думали, в чем измерять частоту. Так и не придумали. Вот и пишут Hz.
Treicer
Электрический кот
Re: TDA7269
Сообщение Treicer »
всем привет, такие усилители стоят в двд домашнего кинотеатра собственно вопрос можно ли туда подключать динамики по 4 Ома?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
alexsan
Re: TDA7269
Сообщение alexsan »
можно но только осторожно не перегружать
Treicer
Электрический кот
Re: TDA7269
Сообщение Treicer »
да там СЧ и ВЧ частоты..думаю не перегрузится..и еще вопрос в таком случае..там вход идет стерео а всего каналов 5.1 если давать стерео вход то выход 2.1 а как сделать что бы от стерео работали все каналы? модель elenberg ht-115
SANGEN82
Усилитель на TDA7269
Сообщение SANGEN82 »
Ребят помогите запустить усилитель, оконечник от bbk ma-2000s, достался на халяву! какой сигнал подать ?
Добавлено after 7 minutes 37 seconds:
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Добавлено after 1 hour 11 minutes 31 second:
Re: TDA7269
В данный момент усилитель заперт :(
BBK MA2000S.pdf
вся схема
(452.87 КБ) 366 скачиваний
AcousticManiac
Re: TDA7269
Судя по даташиту на микруху и фрагментам схем с той же стрнаицы, откуда снят скриншот, достаточно с плюса питания на землю кинуть делитель из двух примерно одинаковых резисторов 15-20кОм, и точку их соединения подать на ножки mute микросхем. Это заклинит их во включенном состоянии.
SANGEN82
Re: TDA7269
AcousticManiac писал(а):Судя по даташиту на микруху и фрагментам схем с той же стрнаицы, откуда снят скриншот, достаточно с плюса питания на землю кинуть делитель из двух примерно одинаковых резисторов 15-20кОм, и точку их соединения подать на ножки mute микросхем. Это заклинит их во включенном состоянии.
Так я понял ? Вся схема приложена выше в пдф :) если есть возможность подскажи.
AcousticManiac
Re: TDA7269
..так-так, минутку, а микросхемы-то не 7269.. Сателлиты на 7265 (ну, в принципе, по схеме-аналог), а саб на 7296 (а вот она уже аналогична TDA7294).
В общем и целом, на всех контактах Mute и STBY микросхем достаточно создать напряжение, равное примерно половине плюсового плеча питания сателлитов. Нарисовано верно, только разъем, отмеченный синим, с которого управляющее напряжение приходит штатно, в случае насильственной активации нам не нужен, на него напряжение с резисторов давать не надо.
Однако, можно пойти и другим путем. На разъеме "в синем" на контакты P_MUTE и P_CH подать напряжение 5 вольт, к примеру, через микросхему LM7805 от +18 вольт, или, опять же, с нарисованных резисторов, но на сей раз ТОЛЬКО на разъем, и номиналы так подобрать, чтобы на точке их соединения 5 вольт было. Но стабилизатор предпочтительнее. Это должно привести к срабатыванию штатных схем активации. Наверное. :)) Просто обычное напряжение в цепях управления режимами-5 вольт.
А сейчас на P_MUTE и P_CH есть какое-нибудь напряжение?
