Как работает усилитель ошибки в TL494?
Сообщение cat-dog-god0 »
Всем привет! Пытаюсь разобраться с микросхемой TL494 и возникли вопросы.
1. Зачем нужен вывод FeedBack?
2. Как использовать Усилитель ошибки для стабилизации выходного напряжения? А именно, как задать его режим; если входы оставить свободными, что будет на выходе микросхемы? Заранее спасибо.
Сообщение Andy61 »
Поиск юзали?
Вот например:
http://spblan.narod.ru/bp/shim/TL494.htm
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Andy61 писал(а):Поиск юзали?
Дело в том, что я не совсем понимаю принцип работы ОУ. А меня именно это и интересует - как включить усилитель ошибки?
Сообщение Andy61 »
cat-dog-god0 писал(а):принцип работы ОУ
А вот с этого и начните :))
Соотв. темы на форуме присутствуют.
Вникните (хотя бы в общих чертах) в работу операционника, а затем "внутрь" 494-й :))
Andy61 писал(а):Вникните (хотя бы в общих чертах) в работу операционника, а затем "внутрь" 494-й :))
Здесь на сайте есть раздел про ОУ, я его посмотрел - все понятно. Но, в схемах с TL494 ОУ каждый конструктор включает по разному, используя его как компаратор; используя или не используя обратную связь. А тему я создал, чтобы выяснить, как те или иные значения на входе ОУ, способы включения влияют на работу микросхемы.
Сообщение Andy61 »
Посмотри это:
http://www.klausmobile.narod.ru/appnote ... _pwm_r.htm
и еще там-же есть еще статейки.
Вернуться в «Теория»
