TA8221H + A1524 не хватает высоких, можно исправить ?
Сообщение BAZZ »
Есть вот такая схемка, черти когда куплена в КАСКАДе, работает, пока выводил на нее с компа не замечал что высоких катастрофически не хватает при выкрученном в максимум потенциометре, в микшере можно на звуковухе поддать высоких...
А когда подключил к стационарному плееру тут то все и вылезло...
Схема питается от 9в тк. хоть и написано что можно подавать до 16, но самовозбуждается, думаю из за установленной 78L09 для питания A1524 ...
Может быть есть какиенибудь мысли что изменить !?
Получше схему чуть позже смогу сделать.
Схема
(147.15 КБ) 802 скачивания
Сообщение Jorjik »
Очень похоже на перегруз А1524. Я с этим уже сталкивался. Попробуй поставить на входе потенциометры на 33-47кОм., выкрути в максимум РНЧ, РВЧ и РГ, подай на вход номинальный синус и подстроечниками добейся "необрезанного" номинального синуса на входе ТА8221. А вообще, 1524 такое ..., язык не поворачивается и рука не пишет)). Подумай лучше в сторону пассивных регуляторов тембра с транзистором на входе.
Сообщение BAZZ »
Jorjik
Спасибо, сегодня шарился по поводу 1524 много встречалось мнений что 1524 гавно... Ладнть пускай эта работает, а подумаем что лучше сделать нового, все равно там плата не пригодна под экспериметы дорожки тонюсенькие...
Я еще пока не очень ориентируюсь во всем многообразии схем, всетаки 20лет перерыва сказалось, думаю чтонибудь готовое взять.
Вот нашел http://lincor-lib.narod.ru/Preamps.htm на LM1036N может и усилок оттуда же взять, незнаю...
Сообщение Gigavolt »
Блин,мужики,вы читаете форум,или нет?Или по другому-пришли за готовым решением? Оно есть,как здесь,так и на других форумах.
Смотрите в сторону активных темброблоков на ОУ :) (просто) либо структуру типа Натали (сложно) :))) зато качественно
Сообщение as32888 »
А еще лучше не использовать тембрблок совсем. На записях достаточно низких и высоких, так что нет необходимости их задирать :)) . Я вот не юзаю тембрблок несколько месяцев, звук меня вполне устраивает.
ааааааааааааа
