Измерение и регулировка давления и вакуума
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение alkg »
Если у кого схема измерение и регулировка давления и вакуума? уже готовая , и сушествуют ли вообше
Сообщение Мышонок »
Во-первых, необходимо знать диапазоны измерений, а отсюда плясать: может можно будет обойтись простым манометром/вакуумметорм или потребуется что-то более сложное. Например, для измерения большой глубины вакуума используются специальные лампы с открытой колбой. Т.е. она представляет собой обычную электронную лампу, а колба у неё с одного конца сделана в виде открытой трубки. Такие лампы позволяют измерить очень глубокий вакуум, практически близкий к космическому.
Сообщение alkg »
Вакуум максимум -1 атмосфер
Давление максимум 6 атмосфер
Там даже больше регулировка давления и вакуума , поддержка определёного значения , предположим выставить -0.5вакуум
или давление 2 атмосфер, как можно сделать , может кто сталкивался и уже делал , даже необязательно электроный
Сообщение Мышонок »
Это гораздо проще. Теперь определимся, какое нужно регулирование - по крайним точкам или более сложное, для МК или компьютерной обработки АСУ ТП, отсюда:
1) обходимся обычным электроконтактным манометром/вакуумметром (у него есть специальные контакты на минимальное и максимальное значение - устанавливаются вручную специальными стрелочками) - через его контакты можно подключать реле и другие исполнительные механизмы/сигнализацию. Нагрузочная способность контактов обычно 220В до 2 А, но надо конкретно смотреть.
2) Нужен более сложный, со стандартным электрическим сигналом. Тут в основе обычно лежит дифференциальный трансформатор. выход, как правило, стандартизирован: 4-20мА токовый, 0-10В - напряжения, есть и другие, в том числе и стандартные компьютерные интерфейсы.
Сообщение Сэр Мурр »
Дополню своими соображениями.
Если есть 800 рублей на первичный датчик, то можно приобрести первичный датчик АБСОЛЮТНОГО давления на 6 АТМ. На выходе- сигнал прямо пропорциональный давлению, и с ним можно делать что угодно. Вроде, даже в "Газелях" есть подобные датчики, для инжекторных двигателей.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
alkg писал(а):предположим выставить -0.5вакуум
А что является исполнительным органом ? Какой управляющий сигнал нужен ?
Сообщение Мышонок »
Абсолютно верное замечание, Abakt!
Здесь мы и замкнём цепь АСУ ТП: объект - измерение - управляющее воздействие - объект.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
ТП - это тех. процесс ?
Сообщение alkg »
Вот что подобное , только без электроники новороченой ,ума не хватит :))
http://www.kliogem.ru/novinki/?id=15
http://www.ardos.com/show.php3?id=0010
у нас стоит 190000 рублей , купить нереально , да и не стоит он того , конечно такой не сделаю но похожее мечтаю :roll:
Там в кранике вакуум отсос , сколько пока не знаю , только в процесе можно узнать , примерно подозреваю от -.01 до -0.5
пневматический сжиматель , там наверно давление от 1 до 3 атмосфер
ешё одно вакуум для отжима пневматики и поршня а также давление
готовой схемке с датчиком электроным нет ни у кого ?
а где такой купить ? полное название ?
Электроклапана , на основе электромагнитов, кстати готовые электроклапана откуда бы снять ? бывают газовые , а ешё откуда?
Последний раз редактировалось alkg Пт фев 23, 2007 12:41:55, всего редактировалось 1 раз.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
в автомагазине от КАМАЗ.
Сообщение alkg »
электроклапана? как называется , чтоб долго не обьяснять продавцам
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Наверно "электроклапан КАМАЗ" - в поиске rambler.ru попробуй.
там он есть:
АвтоКомис-С автозапчасти аксессуары масло герметик покрышки ...Сегодня в компании "АВТОКОМИС-С" около 200 человек, три магазина "Автозапчасти" (на ул. Лескова, 22, станция метро "Алтуфьевo", м "Водный стадион",) и ...
www.acom.ru/link_04.html - 29k
как заходишь в магазин - налево и до упора - запчасти для грузовиков - их несколько - у всех два подвода с резьбой 10 мм под трубки и соленойд. размером небольшие.
там же трубки и шланги не забудь купить.
А какие источники давления и вакуума ? Это самое дорогое пожалуй.
Наверно компрессор холодильника самое доступное ИМХО.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Похоже какой то из этих:
Клапан электромагнитный КамАЗ
РС335 290.00 р.
Клапан электромагнитный КамАЗ большой С/О
РС330 630.00 р.
http://www.acom.ru/cgi-bin/avtocomis/vi ... DA&otdel=0
Сообщение alkg »
Abakt
Спасибо!!
Да, так с самого начало и думаю , алтернативы ему нету
Компрессор даёт -1 и давление до 7 атмосфер
вот только давление качать и тут же одновремено вакуум сможет ли? или отдельно компресора
Даже оказывается есть датчик давления в камазе
Сообщение alkg »
[quote=Сэр Мурр]Если есть 800 рублей на первичный датчик, то можно приобрести первичный датчик АБСОЛЮТНОГО давления на 6 АТМ. На выходе- сигнал прямо пропорциональный давлению, и с ним можно делать что угодно[/quote]
А схема есть ?
в камазе грубоватый датчик давления .,особой точности нет
alkg писал(а):
Сэр Мурр писал(а): А схема есть ?
Всё зависит от первичного преобразователя давления. Самый чувствительный у меня регистрировал изменение давления 1 мм водяного столба. Датчики покупались в ЧИП-ДИПе, фирмы "моторола", но можно и другие. Если что- помогу с консультацией.
Сообщение alkg »
Как понял вы уже собирали что то подобное ? если нетрудно поделитесь схемой
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
alkg писал(а):вот только давление качать и тут же одновремено вакуум сможет ли?
Вам нужно два баллона - в одном вакуум а в другом давление.
Насос качает из вакуумного в "давление", когда вакуум создан, качает из атмосферы - т.е. тут переключатель нужен. и на давлении предохранительный клапан возможно с отключением копрессора если и вакуума ддостаточно.
И электро-клапанами комутировать пневмолинии к рессиверам.
Последний раз редактировалось Abakt Пт фев 23, 2007 18:35:38, всего редактировалось 1 раз.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
датчик давления "хонейвел" наверно нужен - platan.ru
freescell.com бесплатно шлет но по моему у них до 5 атм.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
если точность не важна то пойдет и датчик давления масла ВАЗ-2103 - он менбранно-резистивный до 8 атм.
Вернуться в «Измерения»
