Тайна винчестера
Сообщение phoenix707 »
У меня винчестер на 100 гигов. На нем реально занято 50 гиг (это я замерял емкость всех файлов на диске), однако сам винчестер пишет, что занято 80 гб. Куда делись еще 30 гб?! Че за фигня?! Я уже пробовал очищать винт встроенной в windows функцией - толку почти ноль.
Откликнитесь если кто знает в чем дело.
Everything will chance...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А скрытые файлы и папки проверил?
Сообщение Света »
При форматировании винчестер разбивается на кластеры. Для NTFC размер его составляет 4 КБ. Все файлы помещаются в эти кластеры и если размер файла меньше, чем кластер, то он всё равно его занимает целиком. Также и большие файлы занимают несколько кластеров даже если один байт не поместится целиком в предыдущий кластер, от займёт следующий. То есть потеряно будет чуть меньше 4 КБ. поэтому много маленьких файлов займут значительно больше места, чем несколько больших, если они одинакового размера в сумме.
SeregaT писал(а):А скрытые файлы и папки проверил?
Да щас проверил, там еще 5 гигов, но все равно, куда делись еще 25 гб?
Света писал(а):При форматировании винчестер разбивается на кластеры. Для NTFC размер его составляет 4 КБ. Все файлы помещаются в эти кластеры и если размер файла меньше, чем кластер, то он всё равно его занимает целиком. Также и большие файлы занимают несколько кластеров даже если один байт не поместится целиком в предыдущий кластер, от займёт следующий. То есть потеряно будет чуть меньше 4 КБ. поэтому много маленьких файлов займут значительно больше места, чем несколько больших, если они одинакового размера в сумме.
Может оно и так, но все равно мне кажется 25 гигов - это чересчур.
Сообщение SeregaT »
Света писал(а):Все файлы помещаются в эти кластеры и если размер файла меньше, чем кластер, то он всё равно его занимает целиком.
И всё равно общий размер файлов будет указываться с учётом этого факта (будет указано, сколько файлы занимают в реале и сколько на диске). Автору надо получше искать в скрытых папках или системных файлах. Для этого надо включить в виндовсе отображение системных файлов и папок, а так же скрытых файлов и папок.
phoenix707 писал(а):однако сам винчестер пишет, что занято 80 гб.
А сколько он пишет свободного места?
SeregaT писал(а): А сколько он пишет свободного места?
Свободно: 20,2
Занято: 81,5
Сообщение SeregaT »
А в корзине есть чего?
SeregaT писал(а):А в корзине есть чего?
Нету
Сообщение POS_troi »
1. Мелкие файлы
2. MFT
3. папка SystemVolumeInformation
Сообщение Murlock »
существуют скрытые NTFS потоки. касторкин любит ими баловаться. любопытно, как они учитываются? ну, много дискового пространства могут еще вирусы занимать :wink:. и гигабайт по-разному считать можно.
У.Н. Румфорд.
POS_troi писал(а):1. Мелкие файлы
2. MFT
Так в том то и дело, что я выделил все имеющиеся на винте файлы и замерил их. 25 гигов как в воду канули.
Murlock писал(а):существуют скрытые NTFS потоки. касторкин любит ими баловаться. любопытно, как они учитываются? ну, много дискового пространства могут еще вирусы занимать :wink:. и гигабайт по-разному считать можно.
Вирусы исключены, у меня нод стоит.
Врятли в потоках дело, скорее всего в SystemVolumeInformation скопилось много бреда.
1. Резервные копии системных файлов
2. Точки восстановления
3. Остальной бред (сомнительного назначения но он есть)
Помню случай - у одного клиента данный каталог разросся в 50 гб.
У тебя нет прав на папку SystemVolumeInformation и соответственно тебе её объём не покажут )
З.Ы. Антивирус - это не панацея, кпд около 30% )
Сообщение ploop »
Да никак. Допустим делаем (например на флешке) раздел 100Мб. Записываем туда текстовик размером несколько байт, а в него дополнительным потоком 80Мб. Покажет занято 1кб, свободно 20Мб :)
POS_troi писал(а): У тебя нет прав на папку SystemVolumeInformation и соответственно тебе её объём не покажут )
Да, нашел такую. В свойствах пишет, что пустая, а когда пытаешься зайти, говорит "отказано в доступе".
Если XP Pro, то в заходишь в Проводнике Сервис -> Свойства папки -> Вид -> Использовать простой общий доступ к файлам - снимаешь галочку. Далее щелкаешь правой кнопкой мыши на папке System Volume Information, Свойства -> Безопасность, Добавить -> Дополнительно -> Поиск, находишь свой логин, жмешь дважды "ОК" - имеешь Полные права.
В общем почитай http://daxa.com.ua/forum/topic_windows/id33/
или офф. http://support.microsoft.com/kb/309531/ru
Ну вот, после очистки System Volume Information освободилось 10 гигов. Уже хорошо.
Сообщение DJ_Kiridza »
Также не забываем что свободный объем винта винда читает из счетчика свободного места, полный пересчет свободного места делается только при проверке.
Т.е. на пальцах: есть у нас 100 гиг свободно, пишем 4 файлика по гигу, на жествком диске, в служебной области винда пишет 100-1-1-1-1=96, но если во ремя записи одного из файликов произойдет програмный сбой, ивинда "случайно" забудет отнять объем одного файлика, то в счетчик запишется не 96, а скажем 97 - т.е. реально свободно 96, а винда показывает 97, инаоборот, во время удаления винда увеличивает этот счетчик на величину удаляемых файлов, н оесли по каким-то причинам файл удалится,а винда забудет увеличить счетчик... понятно да?
счетчик применяется для быстрого определения свободного места, полный пересчет может занять часы (для больших винтов с кучей маленьких файлов)
также на винте могут быть потеряные фрагменты файлов, на винте в таблице размещения файлов кластеры помечены занятыми, но с списке файлов их вроде как и нету
лечимся так:
нажимаем пуск => выполнить (или клавишами Win+R) в появившемся окошке пишем cmd и нажимаем Ок, в появившемся черном окне консоли пишем: chkdsk d: /x/r/v/f и нажимаем ентер (для диска D ), для диска С - аналогично chkdsk c: /x/r/v/f и нажимаем [enter]
Винда может начать проверку сразу (для диска Д), а может и сказать что сейчас провести проверку нельзя (неудалось получить монопольный доступ бла-бла-бла) и предложит назначить (провести) проверку при перезагрузке - соглашаемся (ставим Y и нажимаем ентер в черном окошке) и перегружаем компутер..
при загрузке виндовс видим скачущие белые буквы на голубом (синем, черном) фоне, сидим, ждем... если на диске будут очч. серъезные ошибки, чекдиск после проверки перезагрузит комп еще разок сам, и при след.загрузке завершит проверку до конца, дальше сам загрузит винду и покажет тебе рабочий стол...
и да,
улыбнуло, чес-слово... нод далеко не самый лучший антивирь... но даже самый-самый-лучший антивирь пропускает вирусы, и причин тому - отдельная тема для разговора...
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Сообщение VanLux »
:))) Я забыл какие на шлейфе провода перекусывать но потом будет несколько десятков терабайт))))
Сообщение Lawliet »
Попробуй winsysclean почистить этот хард. должно место появитться
