Телевизор AIWA 1402KE не работают кнопки на панели управлени
Сообщение Sergey_Denisovich »
Телевизор AIWA 1402KE не работают кнопки на панели управлени. При включении включается первый канал, все работает отлично, но не реагирует ни на одну кнопку на панели управлении. Пульта нет. Звук нормальный. :shock:
Сообщение rojan »
Видимо, при последнем включении с пульта была включена "защита от детей". Надо достать пульт и выключить её.
Красавец! Литра на три.
Причину нашел. Нерабочие кнопки. Вторая неисправность - нет зеленого цвета. Напряжения все в норме, транзисторы на плате кинескопа проверял. в чем может быть причина? :(
Сообщение rojan »
Или сдохла пушка, или видеопроцессор.
Сообщение vbfbk2020 »
Вот схема выходных видеоусилителей твоего ящика. Проверь режимы (на схеме есть) работы зелёного видеоусилителя и проверь кинескоп, замыканием соответствующего катода на соотв. модулятор. При таком замыкании соответствующий прожектор открывается на полную (экран будет залит зелёным с лин ох, если пушка не сдохшая).
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение SAN06 »
кроме вышеперечисленного причиной может стать цифровой модуль,надо снимать микры и тщательно пропаять все перемычки
vbfbk2020 , пришли схему всю если можно. У меня в х... качестве. На счет кинескопа, когда регулируешь громкость, то надпись высвечивается зеленым цветом. Я думаю, что кинескоп цел. Напряжения все в норме. Буду пробовать пропаивать блок цветности. :roll:
Давай "мыло", пришлю. Там 11 Мб ПДФка.
Сообщение SAN06 »
блин да она в инете в свободном доступе навалом http://varanius.ru/files_manual_tv_AIWA.html
Кто знает, какая марка ПДУ нужна для этого телевизора? :)))
Сообщение SAN06 »
Сообщение doctor_farsh »
у меня была похожая проблема по поводу кнопок только на goldstare там защиты от малолеток не было но кнопки всме равно не работали - это получается умирающий проц или прошиву надо переливать..?? А и еще каналы переключаются весьма своеобразно путем поставленного удара с правой по задней крышке - переключаются на ура вот только назад никак не с пульта ни с пенка))) избавился от этого телика вот решил пользуясь случаем спросить??
купля продажа важно, остальное лажа
Сообщение SAN06 »
[quote="doctor_farsh"]путем поставленного удара с правой по задней крышке
повесил бы его вместо груши
