Проблема в том. что он измеряет неправильно. Частоты меток времени были проверены.
Там всё правильно. Напряжения в блоке питания тоже правильные. В каком блоке искать неисправность?
Похоже на то.DX168B писал(а):Неправильно вообще считает. Показывает в 6-7раз меньше измеряемой частоты. В режиме счётчика считает правильно. При частоте 1 МГц насчитывает правильно.
Было дело, выгорали дифкаскады (занимался в НИИ ЯМР,34-е тогда были самые продвинутые аппараты, палили вход не сделав ограничения амплитуды строб-сигнала , открывающего "ворота" приемника, было такое делоDX168B писал(а):есть подозрения на входной дифференциальный каскад
