Помогите пожалуйста, если кто знает.
Нельзя ли использовать сотовый телефон в качестве хоста
при подключении его по USB к некоему контроллеру.
Контроллер имеет 485-й интерфейс и нестандартную
скорость передачи, преобразователь USB <-> 485
имеется. Писать мидлеты (программы для сотовых телефонов)
для общения с компьютером я научился. Вэтом случае
компьютер является хост-системой, и всё просто и куча примеров...
И ведь устройства общаются между собой по USB без компьютера,
например, фотоаппарат и принтер...
Спасибо заранее.
Сопряжение контроллеров по USB
Re: Сопряжение контроллеров по USB
Для подключения по USB "уствойства-к-устройству" есть такой стандарт среди USB-ишных как USB On-The-Go (USB OTG). Фотоаппарат и принтер работают, скорее всего, по этому стандарту.epirat писал(а):И ведь устройства общаются между собой по USB без компьютера,
Спасибо заранее.
Соответственно, если ваш телефон (и, возможно, переходник на "485й") имеют такую возможность (USB OTG), то вполне может так, что удастся сделать то что вы хотите. В противном случае - увы.
Остаётся, правда, ещё один вариант, когда в телефоне не USB, а RS232 и, соответственно, в шнурке для телефона переходник USB-RS232. Тогда можно сделать переходник RS232-RS485.
Очень большое спасибо. У меня в телефоне из доступных портов определяется
только USB1. Почитаю про USB OTG, попробую снюхать свой сотик с принтером.
Я так понял, что если они снюхаются, то значмт телефон поддерживает этот
стандарт...
А интересно, микросхема FT232 (преобразователь USB - RS485) поддерживает USB OTG?
Ещё раз спасибо.
стандарт...
Ещё раз спасибо.
В телефоне OTG скорее всего нет. И даже если есть, то в прошивке он не поддерживается и для его включения нужно переписывать код, который управляет USB. А прошивка в телефоне - монолитная, так что просто так свой код туда добавить не получится.
Так что можно попробовать сделать OTG в преобразователе UART(микроконтроллер с поддержкой USB OTG найти не так сложно), но это тоже весьма непросто - стандарт USB очень сложный.
Насколько я помню, поддержка OTG требуется только от одного из устройств, которое и станет хостом.epirat писал(а):попробую снюхать свой сотик с принтером.
стандарт...
Нет.epirat писал(а):А интересно, микросхема FT232 (преобразователь USB - RS485) поддерживает USB OTG?
Спасибо!
Хотя и не утешительно. Но и из этого я много узнал.
Попробую поискать другие преобразователи (USB - COM) с поддержкой
OTG, или скорее всего легче купить другой телефон с доступным COM-портом.
Он в любом случае будет стоить дешевле, как минимум на порядок,
чем тот сервисный прибор, который я хочу заменить програмным эмулятором.
А нафига тебе телефон ?
Купи китайский навигатор с WinCE и усбхостом.
Удобней телефона и дешевле даже -)
Спасибо! Это тоже хорошая идея.
