Помогите с LCD разобраться
Сообщение Jumba »
Привет кошаки!
Вот достался графический ЖКИ "LCM-553-60601"
никак не могу найти даташит от него :(
На нем микросхемы стоят микросхемы "OKI M5238" и 6 шт. "OKI M5839"
Если кто сталкивался с такими, то поделитесь опытом плз.
Сообщение Старый ржавый электронщик »
в ощем, все что удалось узнать - это что ЖКИ делает Sanyo или Sanyo-Epson и что он снят с производства. А сами Саньохи зажопили даташит и делиться не хотят. Если только запрос высылать...
5238 по ходу дела сдвоенный операциошник, а 5839 чот странная микра какято.
Гость
Сообщение Гость »
Вот что нашел...
LCM_Info.pdf
(36.02 КБ) 746 скачиваний
Сообщение Spider »
Как я уже говори лесть у меня 2 LCD. От nokia 2100 максимум, что я по нему нашёл это: http://forum.lcdinfo.com/viewtopic.php?p=7292
И так же у меня есть LCD от M65 (L2F50xxx) на него уже больше: http://www.superkranz.de/christian/S65_ ... Index.html
Вот мучую я последний. В статье чувак использует ATMega128 (у него лругой нет, это он мне по E-Mail так сказал), ну а у меня ATMega8. В принципе то, что он юзат в 128ой есть и в 8ой.
в его драйвере есть такие строки:
#define LCD_RS	   PB7
#define LCD_RESET  PB6
#define LCD_CS	   PB0
#define LCD_SCK    PB1
#define LCD_MOSI   PB2
#define LCD_MISO   PB3
которые я переделал на такие:
#define LCD_RS	   PB0
#define LCD_RESET  PB1
#define LCD_CS	   PB2
#define LCD_SCK    PB5
#define LCD_MOSI   PB3
#define LCD_MISO   PB4
подключил всё как пологается. И... и нихрена :(
2.9V на дисплей приходит. Атмега запитана и работает (ну я считаю, что работает ибо она шьётся и моргает диодом от моей тестовой проги)
Мож что посоветуете?
Сообщение Jumba »
Anonymous писал(а):Вот что нашел...
Может кто поможет разобраться?
Сообщение Serega »
Тьфу! Там все на фашистском. Я фашистский не знаю. Тока инглиш, френч и матерный русский :)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Сообщение Spider »
Вот и я по фасшистки никак. Чувак не сильно раговорчив :( Помогите!!!! Асчил усилено ищу.. Покупать пока ломает ради хобби как-то дорого.
ну вы дойчершпрехеры все :) пишЫте дойчляндским, разберемся :)
Сообщение Spider »
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-243641.html вот тут у них гнездо (форум).
вот это я пытлася сделать только на атмеге8 и на атмеге16 (с поправками)
Нифига не работает. Я дурак или чё-то не так понять немогу :(
Сообщение Spider »
Если кому интересно, вот что у меня есть.
Подсветка светится базару ноль, на неё 2 отдельных пина. А вот сам дисплей ничего не кажет. HELP!!
Дислей залеплен скотчем (так к нему примотан интерфейс с обратной стороны)
(31.53 КБ) 708 скачиваний
Сообщение Jumba »
Старый ржавый электронщик писал(а):ну вы дойчершпрехеры все :) пишЫте дойчляндским, разберемся :)
1 - Data In obere Displayhalfte (A,,B,C) -> Spalte 240 Bit/15 Byte
2 - Data In Zeilentreiber (oben u. unten) -> 32 Bit
3 - DF an alle 6 Spaltentreiber und an den Zeilentreiber
4 - Load an alle 6 Spaltentreiber und Clock Zeilentreiber
5 - CP Clock, an alle 6 Spaltentreiber und Zeilentreiber
6 - Data In untere Displayhalfte (D,E,F) -> Spalte 240 Bit/15 Byte
