CXX-1641 или CXX-1942
Сообщение 2998 »
помогите с заменой лазерной головки для магнитолы Pioneer P5500MP
алексей1
Re: CXX-1641 или CXX-1942
Сообщение алексей1 »
вам головку поменять?нет проблем,приносите... :)
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
в чем вопрос?? Боишся что не подойдет?? У каждой головки есть свой фокус который сбивать нежелательно. Тоесчть расстояние до поверхности диска должно быть определенным чтобы фокус головки не сбивался и она могла прочитать инфу с диска. Обычно это расстояние порядка 1-2 мм достигнуть этого расстояния можно поднятием или опусканием столика двигателя шпинделя на котором вертется диск
купля продажа важно, остальное лажа
Сообщение 2998 »
вопрос 1:
выбрал ли я верно модель головки. оригинал утерян владельцем. согласно мануалам, для DEH-P5500 головка - CXX1641.
вопрос 2:
я не удалил каплю припоя, и установил головку на место и включил магнитолу. диск не пыталась крутить. после удаления капли раскручивать диск стала, пишет на табло FRMTREAD, крутит еще раз и пишет ERROR 12
serega-29
Сообщение serega-29 »
По мануалу верно - СХХ-1641. То что каплю сразу не удалил - пофиг, по этому с ней ничего не стало. Ну проверь двигателя для успокоения души. Но неисключен брак головы.
Сообщение 2998 »
serega-29 писал(а):По мануалу верно - СХХ-1641. То что каплю сразу не удалил - пофиг, по этому с ней ничего не стало. Ну проверь двигателя для успокоения души. Но неисключен брак головы.
Дружище, а как движки проверить??? шпиндель(центральный диска) крутит диск. головка тоже вроде катается туда-сюда... :(
serega-29
2998 писал(а): а как движки проверить??? шпиндель(центральный диска) крутит диск. головка тоже вроде катается туда-сюда... :(
Хотя бы косвенно, по сопротивлению и равномерности этого сопротивления в любом положении вала. То что крутит не значит что исправен, хотя пионеры как-то движками не болеют. Может правда высота столика сбита? В небольших пределах не особо страшно, подвес линзы сфокусирует, а если сильно сбита, то не прочитает. А диски разные пробовал? А то я было дело на соньке менял - поставил новую, а она заикается, подкинул другую, с рабочего аппарата - все равно икает. А диск под руками один и тот же - засунул в абсолютно другую магнитолу, а он сцуко и там икает...
Сообщение 2998 »
serega-29 писал(а): Может правда высота столика сбита?
про высоту читал, как ее можно менять?
doctor_farsh
двигаеш сам столик вверх или вниз по оси шпинделя.. Сопротивление на двигателе мерил??? скока ом?? Драйвер двигателя греется сильно в момент запуска??? Это вещи которые надо проверить сначала, ну и хотелось бы узнать что все таки значит Eror 12 на обычном русском языке
Сообщение 2998 »
ERROR 12
ElectricitySpindle Lock NGNot spindle, lock. Wrong subcode (can’t read).
Subcode NG > Defective Spindle. Scratch and dirt on Disc. Intense vibration.
RF-amp NG
The appropriate gain of the RF amp cannot be obtained.
> Defective spindle.
Scratched or dirty disc. Severe vibration. Abnormal CD signals.
> Blanc CD-R disc. Disc inserted upside down.
перевод
Шпиндельный Замок электричества шпиндель NGNot, замок. Неправильный подкодекс (не может читать).
Подкодовый НАНОГРАММ> Дефектный Шпиндель. Царапина и грязь на Диске. Интенсивная вибрация.
НАНОГРАММ RF-ампера
Соответствующая выгода ампера RF не может быть получена.
> Дефектный шпиндель.
Поцарапанный или грязный диск. Серьезная вибрация. Неправильные сигналы компакт-диска.
> Диск CD-R Blanc. Диск, вставленный вверх тормашками.
ValikoRadonovich
Сообщение ValikoRadonovich »
не подскажите по поводу тока лазерной головки CXX 1942. Какой нужно выставлять????
