Atmega8+Си+Proteus
Закрыто
NickSmith
Atmega8+Си+Proteus
Сообщение NickSmith »
Добрый всем день!
Начал изучать СИ и столкнулся с такой проблемой.
В Протеусе нарисовал простейшую схему (см файл)
Пишу программку, которая будет при нажатии кнопки зажигать светодиод.
#include <mega8.h>
#define k0 0x06
#define k1 0x05
#define k2 0x03
// Declare your global variables here
unsigned char key;
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=1 State1=1 State0=1
PORTC=0x07;
DDRC=0x07;
// Port D initialization
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=P State1=P State0=P
PORTD=0x07;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
while (1)
      // Place your code here
      key=PORTD;
      key=key&0x7;
      if (key==k0)
      PORTC.0=0x0;
      else
      if (key==k1) PORTC.1=0x0;
      else
      if (key==k2) PORTC.2=0x0;
      else PORTC=0x7;
Все компилится, даже пытаюсь отлаживать в АВРстудии. Там тоже все хорошо.
Запускаю все это в Протеусе и ничего не работает. Видно, что сигнал падает на нужный вход с нужной с нужной кнопки, но проц никак на это не реагирует.
Это глюка Протеуса или я что то не понял??
(118.41 КБ) 429 скачиваний
shurikss123
Re: Atmega8+Си+Proteus
Сообщение shurikss123 »
попробуй так
PORTD=0x00;
DDRD=0x07;
#define k0 PIND&0x01
#define k1 PIND&0x02
#define k2 PIND&0x04
while (1)
      key=PORTD;
      if (k0==0) PORTC=0x00;
      if (k1==0) PORTC=0x01;
      if (k2==0) PORTC=0x02;
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
Закрыто
