USB metr LC
Наткнулся на сайте Электрик не эту схему, меня она заинтересовала, тем более МК у меня такой есть. И совпало с тем что собрался я покупать LC metr стоит 1100 руб. Вот и думаю может отложить покупку и собрать это устройство самому. Но по схеме есть один вопрос насчет подключения Q1 подключение стока меня смущает. На USB разъеме D+ и D- нужно поменять местами. http://aes.at.ua/publ/usb_lc_metr/29-1-0-339 Может еще кого заинтересует.
Интересный приборчик получается, только не понял с границами диапазона измерений.
R9FAO, LO88DA, PM-06
Не надо.Valeriy L писал(а):На USB разъеме D+ и D- нужно поменять местами.
Смотри не по граф. символу, а по номерам контактов.
Нафига козе баян, т.е компьютер. Имея хороший микроконтроллер городить чепуху. Прикошачить индикатор - всего делов. Другое дело принцип измерения...
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Так все же насчет транзистора, исток включен через конденсатор. Это правильно или ошибка в схеме. Непонятно как он будет работать, если исток не подключен не к какому потенциалу.
[quote="Valeriy L"]Так все же насчет транзистора, исток включен через конденсатор. Это правильно или ошибка в схеме.[/quote] Все там правильно,включен как ключ,подключает калибровочный конденсатор,если сомневаешся,собери макет ключа на этом транзисторе.
