Интересная схема питания 220ВAC => 30В DC
Сообщение zver72 »
Добрый день, уважаемые!
Для одного из моих новых устройств нужно питание +5В для микроконтроллера и 24В для питания бистабильного реле.
Не хотелось бы в устройство ставить блок питания на трансформаторе - громоздко. а тут как раз попался китайский таймер на 220В. разобрал его - внутри реле на 30В и микроконтроллер.. и никаких трансформаторов. Объясните мне пожалуйста по какому принципу идет питание. фото платы с реле:
из этой платы идет трехпроводная шина на плату с микроконтроллером (+, -, управление).
Сообщение Mickle »
Балластный конденсатор (большой жёлтый в нижней части платы), ограничивающий ток через диодный мост, нагруженный на стабилитрон, образуют параметрический стабилизатор на 30 В. Этим напряжением запитывается реле.
Контроллер (часы реального времени) питается от дискового аккумулятора на 1,2 В. Аккумулятор при включенном в сеть приборе постоянно подзаряжается малым током от всё того же параметрического стабилизатора.
Сообщение zver72 »
спасибо! дополнительно поискал в интернете информацию и стало все ясно :)
