Работа происходит через юсб, так что должно быть малое питание и электронное управление. Вероятно нужен контроллер управления, потому что реакция подставки происходит при команде с компьютера, т.е придется писать драйвера для компьютера. Или, если есть готовые, то исправлять их.
Поворачивающаяся подставка для монитора
Привет, подскажите пожалуйста, какой моторчик можно использовать, если нужно сделать автоматический поворот подставки.
А оно вам надо?
Питать от ЮСБ? :shock: :shock:. А не проще не запариваться а просто сделать выключатель(по типу джойстика) вправо\влево, вверх\вниз и без всяких вы@@@нов. Ну для чего вам с компа управлять? Или как говориться: "А для чего им чёрная кошка?
Для понту воровского!"
По мотору - думаю медленный от вентилятора (не тот, что крутит сами лопасти, а тот, который поворачивает вентилятор) должен подойти.
А руками что, лень?
Наверное, но ИМХО, делать управление от ПК - полный изврат.
руками поворачивать не лень, но если я хожу по комнате, а мне надо смотреть на экран (ноутбук), то он должен повернуться - это очень удобно при беседе.
а управление осуществляется с помощью вебкамеры и по, которое определяет где находится человек и дает команду на поворот
Я так понял в нем + питание - это движение в одну сторону, а минус питание - в другую так?юрик Воронеж писал(а): По мотору - думаю медленный от вентилятора (не тот, что крутит сами лопасти, а тот, который поворачивает вентилятор) должен подойти.
Оверпостинг детект.
Я не знаю, но мотор 12 вольт, судя по всему на постоянку рассчитан.
Это будет сложно
Это будет сложно
от USB вы его в любом случае не запитаете,придется сделать внешний источник питания,если у вас ноут то верно что поворачиватся он будет весь т.е. сделать ящик в нем питание и управление,а сверху платформу поворотную требуемую вам схему лучше поискать в интернетах по типу схем камер слежения, и на робофоруме я по моему что-то такое видел
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
и чтоб не городить редукторы, использовать шаговый движек
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
