работа с милливольтами
Добрый день.Необходимо проверить преобразователь напряжение-частота.Питание 24вольта.Входное напряжение меняется от 0 до 85 милливольт.Подскажите как получить эти милливольты для имитации входного сигнала
делителем напряжения из двух резисторов.
например, 1 кОм и 99 кОм. деление в 100 раз.
на входе делителя будет 8,5 Вольта, на выходе будет 85 мВ.
переменный резистор в качестве делителя вам не подходит?
переменный резистор подходит, но ДО делителя
Пульсации источника питания не позволят работать просто делителю.Попробую мостик(спасибо подсказали)-что получится напишу
пульсации источника ни причем. а для этого нужно, чтобы время измерения ПНЧ было кратно периоду сетевой частоты. то есть, 20 мс, 40 мс, и так далее...
