Выровнять частоты АС
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Подскажите умную мысль? :)
Есть отличная автомагнитола (менять не собираюсь, да и проблематично), к ней есть динамики того-же производителя (комплект), на канал по ВЧ и НЧ динамикам.
Все отлично, да только высоких частот слишком мало, ВЧ пищалки только на высокой громкости по нормальному слышно.
Конечно дело в усилителе. Но ковыряться в компактном и с сложном устройстве - не хотелось бы, да и чего там сделать (все на МК управляется).
Идея такая: в разрыв между ВЧ динамиком и магнитолой вставить дополнительный усилитель ВЧ (с фильтром НЧ). Как думаете, это реально? :) В смысле схемотехнически, такое осуществить возможно при минимуме доделок, или слишком много геморроя? Может кто уже извращался подобным образом? :)
Соник
Re: Выровнять частоты АС
Сообщение Соник »
Для этого человечество придумало эквалайзер :)
Upgrader
Не помогает, ВЧ на максимуме! :))
TuzRostislav
Сообщение TuzRostislav »
Записать тестовый сигнал на CD,DVD,MP3 и посмотреть АЧХ RightMark AudioAnalizer. Может там и усиливаить нечего, а может надо динамики менять.
Можно конечно просто взять тестовые аудио диски и послушать. Но это слишком субъективный метод, хотя хорошо выявляет частотные провалы. Может то, что ты считаешь недостатком ВЧ, на самом деле является провалом в в АЧХ широкопорлосного динамика.
Можно просто в салон добавить ВЧ динамики. Можно и со своим усилком. Но для начала надо определиться, каких частот не хватает.
Последний раз редактировалось TuzRostislav Вт фев 15, 2011 12:42:45, всего редактировалось 1 раз.
Upgrader
TuzRostislav писал(а):Может там и усиливаить нечего
Есть чего, естественно проверял.
TuzRostislav писал(а):а может надо динамики менять.
Не надо, не хочу. Устраивают.
TuzRostislav
Upgrader писал(а):Не надо, не хочу. Устраивают.
Тогда не морочь голову ни себе, ни нам. :)
Upgrader
Я и не морочу. Я говорю что с усилителя идет составляющая ВЧ тихо, а НЧ громко :) А мне надо больше ВЧ :)) Усилить, реально? Динамики НЧ и ВЧ раздельные.
Можно допустим поставить дополнительный многоканальный усилитель с отстроенными частотами после штатного, но это через чур жирно, не вижу смысла дублировать и лишний раз портить звук.
Скажите наверно можно заменить ВЧ динамики на что-нибудь более низкоомное. Можно, но заменить то все умеют :)) Это может и правильная, но не особо умная мысль.
TuzRostislav
Upgrader писал(а):Я и не морочу. Я говорю что с усилителя идет составляющая ВЧ тихо, а НЧ громко :) А мне надо больше ВЧ :)) Усилить, реально? Динамики НЧ и ВЧ раздельные.
Тебе не кажется, что зарезать НЧ много проще.
Без измерения АЧХ в салоне, ничего путного не получится. Может не на ВЧ провал, а на НЧ всплеск?
Upgrader
TuzRostislav писал(а):Тебе не кажется, что зарезать НЧ много проще.
Кажется. Просто хочется сохранить данный уровень НЧ.
TuzRostislav писал(а):Без измерения АЧХ в салоне, ничего путного не получится.
Ой, какие ачх... У меня уши меняют АЧХ не хуже :) Не тот уровень технической подготовки...
TuzRostislav писал(а):Может не на ВЧ провал, а на НЧ всплеск?
Всплеск да, небольшой может и есть. Но ВЧ реально сильно нехватает, это мне есть с чем сравнить.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт фев 15, 2011 13:01:44, всего редактировалось 1 раз.
TuzRostislav
Какой диапазон частот воспроизводит твой ВЧ динамик?
В каком диапазоне частот по твоему провал?
Без ответа на эти вопросы, что либо пытаться сделать, это тыкать пальцем в небо.
TuzRostislav
Upgrader писал(а):Ой, какие ачх... У меня уши меняют АЧХ не хуже :) Не тот уровень технической подготовки...
Тут нужен слух, а не техническое образование. А то до чего дошёл прогресс. АЧХ ушами меряют. :)
Звук, это хитрая вещь. Кажется, это одно. А реальная проблема может быть чуток в другом месте.
Если ничего не хочешь менять, тогда внешний усилитель и в нём корректировать АЧХ твоего комплекта динамиков и салона автомобиля.
И всё же, ты тестовые аудиодиски прослушивал?
TuzRostislav
Вот тут можешь скачать тестовые диски. Много нового про свой звук услышишь.
http://rutracker.org/forum/tracker.php? ... E%E2%FB%E9
Конечно, если ты этого уже не делал. :)
Upgrader
TuzRostislav писал(а):Какой диапазон частот воспроизводит твой ВЧ динамик?
Не известно. Можно конечно его подключить к нормальному усилителю и протестить... Но я и так слышу что он воспроизводит хорошо достаточно широкий диапазон частот (по этому не хочу менять), но слишком тихо.
TuzRostislav писал(а):В каком диапазоне частот по твоему провал?
Примерно начиная с 5000 Гц и выше. Все что начинает воспроизводить ВЧ динамик - тише чем надо.
TuzRostislav писал(а):Без ответа на эти вопросы, что либо пытаться сделать, это тыкать пальцем в небо.
Не согласен :)))
TuzRostislav писал(а):Если ничего не хочешь менять, тогда внешний усилитель и в нём корректировать АЧХ твоего комплекта динамиков и салона автомобиля.
Тоже думаю в эту сторону, думаю над тем как минимизировать его сложность, не наворачивать "лишнего".
TuzRostislav писал(а):И всё же, ты тестовые аудиодиски прослушивал?
Да.
TuzRostislav писал(а):Конечно, если ты этого уже не делал. :)
Спасибо. Делал делал... слушал :)
TuzRostislav
Upgrader писал(а):Примерно начиная с 5000 Гц и выше. Все что начинает воспроизводить ВЧ динамик - тише чем надо.
Может фильтр ВЧ динамика надо крутить. Могли ведь перебдеть обезопасить ВЧ от любителей пищалки палить. :)
Chups
Сообщение Chups »
...разберись первым делом, как включены пищалки...
...чужая глупость не делает тебя умней...
TuzRostislav
И случаем с фазировкой ошибки нет?
Upgrader
TuzRostislav писал(а):И случаем с фазировкой ошибки нет?
Не, судя по звуку - нет.
Вернуться в «Умные мысли»
