у кого нит есть схемка диктофона?надо минуты 2 записывать...
Закрыто
Сообщение Сериг »
Приветствую.вот понравилась схемка ,но маленькое время записи. http://radiokot.ru/circuit/digital/game/04/
работаю с CVAVR .буду ооочень блгодарен за схему)
Сообщение Engineer_Keen »
Как такой вариант? До 4х минут, всего пара микросхем, не считая усилителя...
Сообщение Сериг »
супер!хотелосьбы к какой нить тиньке ,межет 13 подключить или 2313... только во проша нужна(
Я подключал к 2313 и к 24-й, и к меге8535, но я работал только на воспроизведение, а звук записывал с компьютера через UART.
Прогу писал на ассемблере.
Сообщение Сериг »
блин а я на си пишу,ок а как этой штучкой в кратце управлять?что ему сказать чтоб микр заработал я имею ввиду по русски программу писать не надо,сам напишу.еще раз спасибо!)
Объясню на примере воспроизведения.
Настраиваем таймер на вывод ШИМ (например у нас внутренний RC-генератор на 8МГц), с прескалером 1, у нас получается частота ШИМ 31250Гц. Допустим звук записан в формате 8бит, 10500Гц, тогда раз в 3 срабатывания таймера идем в процедуру считывания байта.
В этой процедуре выводим по SPI в память сначала команду 0х03 (чтение), потом 3 байта адреса, после чего читаем по SPI из памяти байт, записываем его в регистр сравнения таймера, увеличиваем значение адреса на 1. Вот и все, с ножки ШИМ уже идет звук.
Записывать немного сложнее, так как память пишется целыми страницами по 256-512 байт (или даже 528, как по-умолчанию) сначала в буфер, а потом одной командой прошивается.
Ну и конечно записывать на 2313 не получится, у нее АЦП нету...
Все команды подробно описаны в даташите на память. Кстати обратите внимание, у нее питание до 3.6В (хотя на SPI можно подавать 5В)
Сообщение Vov123 »
Если вопрос не в копейках,то можно и вот это http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Winbo ... sd4002.htm
Решается очень просто.
Сообщение Snuk »
ISD25120
стоит около 200р. 2 минуты. Схема проще некуда.
Сообщение Сериг »
Snuk писал(а):ISD25120
схему в студию!)
Сообщение Vov123 »
Скажу больше - готовое устройство почтой,наложенным платежом!!!
Сообщение Snuk »
Сериг писал(а):схему в студию!)
на странице 33 она
isd25120.pdf
(380.03 КБ) 275 скачиваний
Сообщение Сериг »
Похоже, что она. Efind показывает что ее вообще-то хрен где найдешь...
ЧиД как всегда приятно удивляет своими ценами :kill:
Сообщение Snuk »
http://icled.ru/ru/katalog/products/mik ... 25120-3430
на митинском рынке есть
Сообщение Сериг »
а спсибо) не я в чиде не покупаюсь только даташиты морю :))
Сообщение ut1wpr »
Сериг писал(а):Приветствую.вот понравилась схемка ,но маленькое время записи. http://radiokot.ru/circuit/digital/game/04/
Может, моя конструкция подойдет?
http://dl.dropbox.com/u/17392803/dgrec_pic24.pdf
С уважением,
Виктор.
Сообщение Сериг »
нет она на пике.
Сообщение ut1wpr »
Сериг писал(а):нет она на пике.
Ну, если такая "нелюбовь" к микрочипу, то есть и на атмеле. Я эту конструкцию брал за основу.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=14370
С уважением,
Виктор.
Сообщение leowka »
вот моё извращение.
Сообщение ut1wpr »
leowka писал(а):вот моё извращение.
Нормальная реализация 335-й апноты Атмела. Сам ездил по этим рельсам. :)
Но меня не устраивали объемы и сервисность, а посему "скатился" до уровня "магнитофона". :)
С уважением,
Виктор.
Закрыто
