генератор случайных чисел
Закрыто
lobanov
Сообщение lobanov »
Помогите со схемой, я новичок, тем более по схемам на микроконтроллерах. Мне нужно сгенерировать случайное число от 1 до 20 на микроконтроллере. И еще вопросик, если мне нужно подключить индикатор какой-нить, чтобы он показывал одно из двух запрограммированных слов. В добавок: при выводе на экран второго слова, должно выводиться то самое сгенерированное число. можете помочь чем-нибудь? Как подобрать микроконтроллер (какие у него должны быть параметры), прошивка (может у кого-нить есть), Дисплей (какой можно взять, какие должны быть параметры). Гуглить не могу уже больше, а срочно нужно.. :cry: (ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА)
CS16AMX
Re: генератор случайных чисел
Сообщение CS16AMX »
бери мегу 8 , экран 3310 ибо он дешевле всяких специальных для контроллеров и не будем спансировать лишный раз пантовые фирмы.
далее качаеш кашачий драйвер и пиши прошивку со своим словом и учётом той цифры для генератора , я получал рандом в заданных пределах в пределах 88 при включениии каждый раз чтото новое если неуказывал формулы , но указывал предел 90
Закрыто
