Выпускают эти контроллеры в корпусах LQFP, в керамике, золочёные контакты, красотища! Хороший конкурент китайским аналогам, инетересно посмотреть на эти контроллеры вживую
Российский CORTEX-M3
- romazan
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
Тут на просторах интернета набрёл на сообщение, что в России стали выпускать российский аналог зарубежных процов CORTEX-M3, вот например один из них: 1986ВЕ91Т http://milandr.ru/index.php?mact=Produc ... eturnid=68
. (интересно, во сколько один обойдётся?
Re: Российский CORTEX-M3
Можешь не смотреть.
Связывался с этой конторой на тему цен. Похоже их в бутиках со стразами будут продавать.
цитирую:
"Добрый день,Алексей.
Цена будет не более 300 руб. (пока не определена до конца), поставки
широкомасштабные начнутся где-то к лету.
Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество.
ЗАО "ПКК Миландр", отдел маркетинга
Гоциридзе Шота Георгиевич
(495)981-54-33(доб. 120)
icmarket@milandr.ru
www.milandr.ru
-----Original Message-----
Sent: Thursday, December 09, 2010 1:01 PM
To: info@milandr.ru
Subject: 1986ВЕ92У
Добрый день.
Хотелось бы узнать какие цены на 1986ВЕ92У в корпусе tqfp прогнозируются для
партий тысячи и десятки тысяч экземпляров ?"
цитирую:
icmarket@milandr.ru
www.milandr.ru
To: info@milandr.ru
Subject: 1986ВЕ92У
Добрый день.
- Ёрш
Не так дорого вобщето
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
- romazan
Ну я вообще так понял их пока для военки выпускают, вот аргумент: Температурный диапазон:
минус 60°С...+125°С . Мож как-нибудь линию наладят, появятся в продаже.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
300 рублей?! боюсь, это шутка
миландровские микросхемы дешевле 1000 рублей за штуку не стоят...
На низкую цену не надейтесь. ВПК не может применять импорт. А порой не продадут. Поэтому вышепомянутая фирма и гнет цены. Да и не от жадности они - требования жесткие, запросы малые. Остальные и импортом питаться могут.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
ARV писал(а):300 рублей?! боюсь, это шуткамиландровские микросхемы дешевле 1000 рублей за штуку не стоят...
300 это не "5" на керамике с золотыми ножками, а обычный tqfp. индустриального или коммерческого диапазона не помню.
Но STM и NXP заметно дешевле будут, с переферией богаче и без сомнений в кривости/надежности.
- Chip115
- Сверлит текстолит когтями
А я бы с радостью перешел на них тока из за того что это наши выпускают. будет конкурентоспособным за 1986ВЕххх . И еще бы программатор для них достать самопальный ))
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
- suslogon
- Друг Кота
изделие для военки...цена соответствующая..но приемка и надежность должны быть на высоте
Chip115 писал(а):И еще бы программатор для них достать самопальный ))
Это же ARM. Там программатор считай вобще не нужен.
Если миладнр не удумали чтото свое подкастрировать, то заливается просто через USART0 на последовательный порт компа через преобразователь уровней на аналогах max232
С заливом все стандартно. из мануала:
UART загрузчик
В режиме UART загрузчика используют один и тот же периферийный модуль UART2, один и тот
же протокол обмена, но различные порты ввода/вывода указанные в Таблица 11 – Используемые
порты ввода/вывода UART загрузчиком
Таблица 11 – Используемые порты ввода/вывода UART загрузчиком
Режим MODE[2:0] RX TX
101 PD[1] PD[0]
110 PF[1] PF[0]
Данные режимы предоставляют достаточный набор операций, необходимых для записи в ОЗУ
какой-либо программы (в частности программатора Flash-памяти), верификации ее и запуска на
выполнение. Кроме того, существует возможность задания внешним устройством скорости
обмена. По мимо доступа к ОЗУ может бфть осуществлен доступ и к другим адресным
диапазонам (EERPOM, ROM, Периферия)
В качестве источника тактовой частоты UART2 используется внутренний RC-генератор HSI с
частотой 8 МГц. Так как имеется разброс значений частоты HSI, то требуется этап подбора
значения делителя частоты UART2 для синхронизации с внешним устройством.
Параметры связи по UART
Для связи по UART выбраны следующие параметры канала связи:
Начальная скорость – 9600 бод
Количетво бит данных – 8
Четность – нет
Количество Stop бит – 1
Загрузчик не использует FIFO UART2.
Загрузчик всегда выступает в качестве Slave, а внешнее устройство, подающее команды – в
качестве Master.
Данные передаются младшим битом вперед.
UART загрузчик
101 PD[1] PD[0]
110 PF[1] PF[0]
Четность – нет
качестве Master.
- LUXOR
- Мудрый кот
Вроде Meteor пытался использовать наши мк - отзывы очень веселые
РЛС
- Это не хвост, это антенна
В нашей стране почти всегда деталь разрабатывали для военки , потом выпускали для для гражданки , например мп40
- Chip115
LUXOR писал(а):Вроде Meteor пытался использовать наши мк - отзывы очень веселые
а темка есть на форуме? интересно просмотреть отзывы )
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
- LUXOR
- Мудрый кот
Chip115 писал(а):LUXOR писал(а):Вроде Meteor пытался использовать наши мк - отзывы очень веселые
viewtopic.php?f=17&t=40082&hilit=%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%BA
хехе, боюсь что на миландр отзывы будут примерно того же плана -))
В золоте и керамике для военки делают, с пятой приемкой... Малыми сериями, так что, думаю, цены немаленькие.
Вот Томилинский электронный завод, например, клепает микросхемы и диоды в керамике. Я как-то подходил к ним на выставке, пытался узнать цены, чтобы купить несколько штук чего-нибудь, так со мной даже разговаривать не стали.
Но желаю удачи! Хорошо, что делают хоть что нибудь, все-таки это уже не КР580ВМ80...
SmarTrunk писал(а):чтобы купить несколько штук чего-нибудь, так со мной даже разговаривать не стали.
ты с таким же успехом можеш обратиться на завод в китае и попросить продать тебе пару штук и7 по дешевке
я как-то звонил на цементный завод в германии по просьбе одного знакомого из томска
он цементом барыжит
спросил, сколько стоит тонна и сколько они могут поставить до точки х
на том конце провода заржали
оказывается, заводы высылают прайслист по официальному запросу
Цена за микроконтроллер от Миландр в пластиковом корпусе около 175 руб.
Для программирования можно использовать Keil - начиная с версии 4.22 он есть в списке процессоров, официально поддерживаемых компилятором.
Программирование - или через UART, или с помощью традиционного для АРМ контроллеров отладчика - МТ-линк.
Купить можно от 1 шт.
