Данный преобразователь собираю на основе MC34063
http://doveda.byl.cz/konstrukce/pgm_pic/index.htm
Вот так выглядит моя плата
С добавлением двух кренок на +5в и регулируемая для накала.
Я вот посмотрел на различные ИВЛ все они различные и накал тоже.suslogon писал(а):то нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО питание накала предусмотреть, причем переменкой
Попробую, как только соберу преобразователь.suslogon писал(а):попробуй у вли с длинным накалом записать постоянкой...яркость сегментов будет плавно убывать
Пока что короткий запитал.suslogon писал(а):попробуй у вли с длинным накалом записать постоянкой
При токе нити накала в 40мА при 50мА не наблюдается.suslogon писал(а):яркость сегментов будет плавно убывать к одному из полюсов питания в связи с постоянно растущим падением напряжения на нити
