Как сделать регулятор громкости для наушников?
Абырвал
Сообщение Абырвал »
Всем доброго времени суток!
Приобрел наушники 56 Ом, сильно щелкают при включении ПК. А при включении/выключении акустики, в уже подключенных наушниках щелчок раздается еще больше. - Не опасно ли это для них?
Хотелось бы сделать регулятор громкости.
Какой резистор выбрать и как его подключить?
Любые советы приветствуются, я чайник :music:
НАПАЛМ
Re: Как сделать регулятор громкости для наушников?
Сообщение НАПАЛМ »
Tehnik123
Сообщение Tehnik123 »
А какие наушники , можно узнать?
Для такой проблемы я бы соорудил задержку подлючения наушников , хотя это не нормально ,что такое присутствует.
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
тут дело в усилителе и постоянно убавлять прибавлять громкость вы будете забывать,и почему кстати не регулировать громкость сразу на АС?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Абырвал
Сообщение Абырвал »
Не влияет регулировка громкости АС при включении/выключении на щелчок в наушниках. Он всегда одинаковый.
Наушники Axelvox HD242.
В дешевых китайских за 200 рублей которые - тоже щелкает, но гораздо тише, наверное из за того, что Ом меньше. И там регулятор громкости есть, делаешь на минимум и ноу проблем.
Вряд ли буду забывать
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
ну купите дешевые затычки и отрежте от них регулятор-припаяйте себе
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Подскажите, не ухудшит ли звук в наушниках, переменный резистор - регулятор громкости?
Наушники довольно хорошие, как и источник сигнала. Боюсь, резистор АЧХ подпортит, низкие частоты просадит - но существенно ли это? Что-то не хочется собирать дополнительный качественный усилитель.
ПУХ
Сообщение ПУХ »
Upgrader писал(а): не ухудшит ли звук в наушниках, переменный резистор - регулятор громкости? Боюсь, резистор АЧХ подпортит, низкие частоты просадит - но существенно ли это? .
Изменения в АЧХ звукового тракта наушников резистор внесёт; собственная ёмкость кабеля, индуктивность наушников, сопротивление резистора, всё это повлияет на неравномерность АЧХ.
Но изменения эти настолько несущественны, что если у Вас музыкальный слух не как у Никколо Пагании, то их просто не заметите.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
salyamkamrad
Сообщение salyamkamrad »
Upgrader писал(а):Подскажите, не ухудшит ли звук в наушниках, переменный резистор - регулятор громкости?
Ухудшит. В первую очередь из-за того, что ухудшится демпфирование излучателей усилителем и диффузоры будут болтаться как им вздумается, привнося в звучание посторонние призвуки. По этой же причине не рекомендуется подключать наушники к выходу мощного усилителя последовательно с балластными резисторами, а предусматривается отдельный телефонный усилитель.
Купите изодинамические наушники - они не реагируют на изменение выходного сопротивления источника! :)))
Регулятор ставится только на моделях "начального уровня", и это не с проста... :dont_know:
