Кто работал с предусилителями AT90PWM3B ?
Закрыто
woosterstring
Сообщение woosterstring »
Привет всем.
Есть вопрос по AT90PWM3B (семейство megaAVR).
На AMP0 предполагается подавать сигнал 1 - 10 мВ.
Смущает следующее положение datasheet: "On the amplified channels, 8-bit resolution can be expected". Это при 10-битном АЦП. Я не понял почему.
И вообще, есть ли другие особенности этой части МК?
ARV
Re: Кто работал с предусилителями AT90PWM3B ?
Сообщение ARV »
это связано с тем, что аналоговые усилители в МК AVR имеют весьма посредственные параметры, поэтому при их активации младшие биты АЦП не несут никакой полезной информации - там шум, гам, погрешности и прочий мусор. поэтому и надо снижать разрядность результата до 8 бит.
по-моему, это не только к AT90PWM3B относится, но и к любому AVR, у которого есть режим предварительного усиления сигнала АЦП.
Закрыто
