Вопросы по ремонту тестера 43208-У
При поддержке компании ПРИСТ
BIB
Сообщение BIB »
Прибор 43208-У не измеряет переменное напряжение. Кроме того, на пределе МегОмы стрелка зашкаливает вправо и не реагирует на замыкание щупов.
Схема прибора имеется, но без номиналов (спецификации), только позиционные номера деталей. Найдено два неисправных диода V3 и V5. Хотелось бы узнать типы этих диодов (они разные).
Желательно, получить информацию о номиналах деталей и типах полупроводников в приборе. Для этого нужна спецификация прибора или его описание (паспорт). Принимается любая помощь.
Сообщение Stiles »
Сможешь сделать фотографии прибора и диодов?
Обычно все очень просто - проверяешь диоды (ну любят совать щупы в 220В вольт, когда стоит "хилый" предел, любят), потом резисторы по схеме
И так проверяешь предел за пределом...
В режиме мегаомметра может и не работать - у меня на АВО-5М и ТЛ-4М надо было подавать 30В от внешнего блока питания.
Сообщение sa-ta »
книги:
Название: Ремонт комбинированных приборов: cправочник
Автор: Кузин В. М., Кузина О. В.
Серия или выпуск: Массовая радиобиблиотека. Вып. 1206
Издательство: Радио и связь
ISBN: 5-256-01-195-2
Год издания: 1994
Страниц: 224
Язык: Русский
Формат: DjVu
Качество: отличное
Описание:
Рассмотрены схемы, принцип действия, характеристики, устройство и основные правила применения промышленных комбинированных приборов для измерения электрических величин. Приведены принципиальные электрические и монтажные схемы, карты электрических цепей и другие сведения о наиболее распространенных среди радиолюбителей комбинированных приборах. Даны практические рекомендации по отысканию и устранению неисправностей.Для широкого круга радиолюбителей.
Автор: В.М.Кузин
Название: Ремонт комбинированных приборов. Справочник 2-e изд.
Издательство: Горячая линия - Телеком
Год: 1999
Формат: Djvu
Рассмотрены принцип действия, устройство, характеристики и основные правила применения комбинированных приборов. Приведены принципиальные электрические схемы, схемы расположения элементов, карты электрических цепей и другие сведения об отечественных и наиболее распространенных зарубежных комбинированных приборах. Даны практические рекомендации по отысканию и устранению неисправностей. Предложены для повторения радиолюбителями, разработанные авторами и реализованные ими на практике, схемы оригинальных измерительных приборов.
в выходные гляну именно для этого прибора инфу
Сообщение sa-ta »
знаю, что почти ничего не видно. но пока что есть.
http://s58.radikal.ru/i161/1010/4e/5e951c27aa57.jpg
http://s48.radikal.ru/i120/1010/2b/bf7aaf41deac.jpg
Сообщение sa-ta »
в тех книжках схемы такого прибора нет.
Сообщение VitOlg »
Проверь Универ шунт (Аиртона) И вооще стани Ометром на входные клмы и проверь на амперах все пределы ,, Вх сопр различаюца с той разницей что и пределы
Сообщение PYma »
http://radikal.ru/F/i061.radikal.ru/100 ... 1.jpg.html
http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i161 ... 7.jpg.html
схема и перечень на 43208-У
Полетели 561ЛА7 и УД1208, еще может быть КМП201УП1- это усилитель защиты...Но...Может работать и без него, можно заменить также и дискретными элементами...
Вернуться в «Измерения»
