Помогите с импульсным БП
- Kander
- Родился
- Контактная информация:
Re: Помогите с импульсным БП
Найти схему, не думаю что сможешь. Судя по фоткам, там нет нечего сложного. Иди по цепи. Начиная от предохранителя, моста, электролита. Если там все ок. Та микруха, что в корпусе 8ДИП это скорее всего ШИМ SMPS Controller. Найди на него даташит. Например http://www.datasheetcatalog.com/ И посмотри питание дежурного режима. Проверь N канальный мосфет. Ну это я о первичке. Если она у тебя работает, смотри что регулирует питание. Сними платы, и осмотри компоненты. Выложи то, что в нем стоит. А именно SMPS Mosfeet. ШИМ\или стабилизатор напруги. Огласи их маркировки. Чем больше инфы, тем лучше. Опиши неисправность подробней
Последний раз редактировалось Kander Ср фев 16, 2011 16:52:36, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо. так и сделаю.
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
А под индикатором на корпус не LM317 прикручена?
Всё придумано до и для нас.
LM317T не знаю есть ли большая разница
По неисправностям. Сначала сгорел предохранитель, заменил, сжег второй. потом открыл крышку и обнаружил сгоревший резистор нечто похожее на это...
НЕТ.kyll42 писал(а):LM317T не знаю есть ли большая разница
Ну вам же написали. А так, на фотке, видно только что однотакт. Там двадцать деталей, можно было-бы и схему нарисовать.Kander писал(а):Чем больше инфы, тем лучше
Ну я вот не силен в этом во всем. извините что напрягаю вас своими чайными вопросамиJmup писал(а):НЕТ.kyll42 писал(а):LM317T не знаю есть ли большая разницаНу вам же написали. А так, на фотке, видно только что однотакт. Там двадцать деталей, можно было-бы и схему нарисовать.Kander писал(а):Чем больше инфы, тем лучше
Никого Вы не напрягаете, тут все по доброй воле. Просто Вам никто помочь не сможет, нужна информация. ЗЫ Учится учится и еще раз учится.(С)kyll42 писал(а):Ну я вот не силен в этом во всем. извините что напрягаю вас своими чайными вопросами
- Borodach
- Модератор
Тут человек переделывал БП ПК под зарядку и питание машинки для тату
http://forum.primuss3.com/viewtopic.php ... 90&start=0
Если не силён, то найди человечка который шарит в ИИП, такая схема восстанавливается за 30 мин. если конечно не зажарились обмотки, а сгоревший предохранитель в ИИП означает, что надо копать, а не тупо заменять его. Судя по сгоревшему резику и тому где он стоял похоже, что мосфету и шиму аминь настал, короче говоря в горячей части желательно проверить все детали.
- Kander
- Родился
По поводу сгоревшего предохранителя. Импульсные источники, стоит включать через разделительный трансоформатор. Возьми просто и надежно включи блок последовательно с лампочкойkyll42 писал(а):По неисправностям. Сначала сгорел предохранитель, заменил, сжег второй. потом открыл крышку и обнаружил сгоревший резистор нечто похожее на это...
Последний раз редактировалось Kander Ср фев 16, 2011 22:55:57, всего редактировалось 1 раз.
Оптопару тоже желательно проверить, лучше сразу заменить на заведомо исправную, из за неё частенько подлянки получаются.
Не плохо бы узнать, что за шим стоит и какой мосфет.
- Kander
- Родился
Предлагал топикстартеру маркировку ШИМа в студию, и мосфета. Даже скинул ссылочку на даташит. Чтобы автор мог узнать, где у ШИМа питание с дежурки. подождем, что отпишет топикстартер, так как дать полезный совет исходя из инфы, которая есть не смогут и екстрасенсы.Adusik писал(а):Оптопару тоже желательно проверить, лучше сразу заменить на заведомо исправную, из за неё частенько подлянки получаются.
- DX168B
- Друг Кота
Сгоревший резистор - признак мёртвого МОСФЕТа или КЗ в первичке транса.
Второе реже встречается. Огласите марку МОСФЕТа, генератора ШИМ и оптопары.
ЗЫ: Starichok51, я тоже из Молдавии, но только я обитаю на территории Гагаузкой Автономии и русский по национальности. Но поводу того, как тот молдованчеГ писал на форуме Паяльника - это ещё цветочки. Вы бы слышали, как они на русском говорят и с каким акцентом, то паццтул бы упали.
- Kander
- Родился
Резистор, смотри где он стоял. Он мог давать потяжку по мосфету, или стоять в цепи запуска ШИМ. Обрати внимание на даташит, что для запуска ШИМ ему нужно дежурное питание. Выглядит примерно так. После диодного моста + через резистор стоит стабилитрон. (он там для защиты питания ШИМ) и одной ногой стоит электролит на питание ШИМ второй на землю. Суть в том, что резистор питает ШИМ дежурным током для запуска, (см сколько в дате) После запуска ШИМ дает импульсы на мосфет, и он запускает трансформатор. Далее питать ШИМ уже задача транса. Резистор его наминал определить по полоскам (найди в интернете таблицу наминалов резисторов филипс.) А лучше опиши, в какой цепи он стоит. Я хоть примерно посоветую, его номинал. Прозвони все диоды, на момент КЗ и мосфет. Иначе новый резистор сгорит, так как причину ты не устранил. Дерзай, я вечером напишу. Время нету сейчас. Подскажу пару типичных схем включения. А LM 317 пока не трогай вторичку, пока не запустишь транс. Но вторичку все же проверь, нет ли негде КЗ. Иначе обратными связями попалишь что-то.
помогите еще распознать электролит и стабилитрон
