Ищу схему трехфазного преобразователя 2,2 квт
Помогите найти схему преобразователя,220в на три фазы 220 или 380в.,для пуска ел. двигателя 2.2 кВт.
Сам сделал вот такую: http://elektron.ucoz.ru/publ/1-1-0-61
Мои замечения по ней: транзисторы IRFP460 для 2,2 квт слабоваты (особенно если учитывать пусковой ток), надо что-то по мощнее или параллелить.
Снаббер на выходе нужен (звездой резистор с конденсатором) + поставил супрессоры на 440 В звездой.
Плавный пуск желателен (есть идея как сделать, но сам не делал) если запускать нагруженный двиг, а то за транзисторы боязно (а более мощные стоят совсем других денег).
Добрый день, вопросс по трансам на чем мотал?
На железе, 15-20 Вт примерно по мощности, проволока наиболее толстая которая влезала (0,6-0,7 мм примерно). Первый раз намотал на 12 вольт и обломался, надо минимум на 15, а может и еще чуть больше, иначе токи через чур большие.
Вот тут только что про схему писал: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9&start=20
А я ищу тоже частотный привод, только на МК и с печатной платой.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Посмотри здесь http://www.bezkz.su/publ/33-1-0-200, и здесь http://www.bezkz.su/publ/modul_upravlen ... 33-1-0-201 может что пригодится.
Free Strannik, thank you very much.
Большое спасибо. то что искал
