В алчной погоне за халявой купил на радиорынке светодиодные индикаторы - 14 сегментов (2 цифры) + 2 точки, а управляется все 10-ю ногами. На теле написано:
RL-D5611
GDAW/D15
Гугление ничего не дало. Как мне теперь это все дело изучить на предмет "как его управлять" и при этом ничего не спалить. А то халява тогда както не получится никак
Анод сказали общий.
Спасибо.
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
Тут по всей видимости динамическая индикация:
8 ног - сегменты обоих разрядов и плюс 2 анода каждого разряда - итого 10 ног.
Управлять этим можно только с помощью микроконтроллера. Можно правда и статически попробовать, но светиться будет только один из разрядов, а это не есть гуд.
Если это аналог DA5611 (DC5611) фирмы Kingbright, то распиновка такая:
Буква в типе: "А" - общий анод, "С" - общий катод. ОА/ОК 1-й цифры выведен на 14; 2-й - на 13 вывод.
Сегменты 1-й цифры (2-й цифры):
a - 16(11); b - 15(10); с - 3( 8 ); d - 2(6); e - 1(5); f - 18(12); g - 17(7); DP - 4(9).
Попадался вариант 5611 неизвестного происхождения с ОА/ОК: 16 (11) выводы.
Главное - определить общие выводы (ОА/ОК), а дальше - легче. Можно сегменты прозвонить.
Рабочий ток сегмента обычно 10-20 мА, у больших индикаторов может быть и побольше. В принципе у однотипных (одного размера) параметры примерно одинаковые.
yaroslav писал(а):Тут по всей видимости динамическая индикация:
Ну, прям без микроконтроллера никуда, даже индикатор не можно зажечь)))))). Можно обойтись вполне без микроконтроллера, просто взять обмотну трансформатора на 5 вольт со средней точкой и два диода каждый на свой индикатор. В первый полупериод один индикатор горит, второй полупериод второй индикатор горит. Всего и делов. А то чуть что, сразу за DSP-процессоры 32разрядные хватаются...а голова на что человеку?
Ну я же говорю - статически можно зажечь один из разрядов, без МК. А насчёт трансформатора... Ну будут включаться оба разряда поочерёдно, а кто между переключениями код символа менять будет, тоже трансформатор?
Да не пугайте вы человека... Трансформаторы, 32-bit DSP, дешифраторы какие-то...
Держал я в руках такие китайские десятиногие поделки, 2 общих катода (анода) и 8 ног на сегменты с точкой...
Например, вот
1 d
2 h
3 K2
4 a
5 K1
6 b
7 f
8 g
9 c
10 e
Самое простое - прозвонить.
yaroslav писал(а):Ну я же говорю - статически можно зажечь один из разрядов, без МК. А насчёт трансформатора... Ну будут включаться оба разряда поочерёдно, а кто между переключениями код символа менять будет, тоже трансформатор?
Кто говорил про статически? Все в динамике, одна полуволна один индикатор горит, вторая другой. Достаточно одного мультиплексора и дешифратора семисегментного индикатора, которые будут управляться тем же трансформатором. Так что все просто, главное мозгами шевелить. и никакого МК не нужно.
