Philips 170S7
Сообщение ZeBs »
Всем привет. У меня возникла проблема при ремонте монитора Philips 170S. После включения монитор нормально работает примерно 2-3 минуты, затем гаснет, при этом если подсветить изображение на матрице есть, а лампы подсветки не светятся. Сигнал от платы контроллера (~3В, белый провод) есть и после отключения ламп. От контроллера идет ещё два провода на схему блока питания, оба с ног PWM но для чего они я не понял.
Всё питание в норме. Конденсаторы (электролиты) в цепях повышающего преобразователя заменил. Помогите найти неисправность.
Сообщение Vitaliy90 »
Может в преобразователе что-то греется и защита срабатывает? Может высовольтный транс выделывается, изоляция нормальная, пайки?
Семь раз проверь, один раз включи.
