3D LED cube 5х5х5
us8its
3D LED cube 5х5х5
Сообщение us8its »
приветствую всех котов и кошек кто может подсказать как и где фузы надо прошивать вот в етом проекте http://radiokot.ru/circuit/light/run/34/ очень нужно заранее благодарю если кто может дайте координаты дониака нужно кстатте срочно а точнее до понедельника шью в авр студио :shock: :shock: :shock:
murlb|ka
Re: 3d led cube от doniak есть вопросы можете помочь
Сообщение murlb|ka »
в статье сказано на частоту 16 мгц , при том с внешнего кварца , как обычно вешаем пару кондюков либо 2 по 33пф либо два по 22 пф
ТО есть в cdavr нужно поставить галки только на sut0 и на CKORT
Пс обязательно оставляем заводские биты это bootsz0 bootsz1 на них тоже галки и вроде бы еще jtagen
us8its
Сообщение us8its »
огромное спасибо выручили а то я как то больше всего етих фузов и боюсь
Doniak
Сообщение Doniak »
murlb|ka писал(а): и вроде бы еще jtagen
Да его нужно отключить(он по дефолту включен)
Кстати вот обновленная прошивка(убран один глюк, добавлено 2 эффекта).
3D_LED_CUBE_V0.2.rar
(22.41 КБ) 1701 скачивание
us8its
Сообщение us8its »
спасибо за новую прошивку зянял второе место за етот проект первое занял тоже мой тока представленный от другого имени
us8its
Сообщение us8its »
ендак есть вопрос насчет перепрошивки проца можно ли енто зделать не вытягивая проц из платы заранее благдарю :))
Doniak
Сообщение Doniak »
можно.
Главное соедини все правильно.
us8its
Сообщение us8its »
спасибо соеденим :)) :))
Knopik
Сообщение Knopik »
Огромное спасибо! Всё получилось!
Очень впечатлили оРРРигинальные ноу-хау-эффекты :
"одеяло","вентилятор","снег","дождь","догонялки"...
Очень хочеться простых рабоче-крестьянских эффектов типа :
бегающие квадратики, летающие полосочки, двигающиеся плоскости и сочетания этих эффектов... в версии 3 :) , по просьбам трудящихся, ПЛИииИЗ !
us8its
Сообщение us8its »
tcnm есть такой может глупый вопрос я не много еще чайник какие елементы на плате которые не указаны в схеме ето к примеру на хцешках под ними есть что то смд что ето и таких на плате многоо тока на схеме их нет
Knopik
Сообщение Knopik »
На схеме не указаны детали обычно подразумевающиеся по умолчанию. Конкретно под всеми 74HC574 стоят керамические конденсаторы на питании. Обычно ставят от десятков до сотен нанофарад. Я поставил первое что попалось - 0,1мкф . Вокруг кварца стоят конденсаторчики по 22 - 33 пикофарад. Какие места платы вас ещё интересуют ?
us8its
Сообщение us8its »
еще интересует вывод 40 микроконтролера
Knopik
Сообщение Knopik »
У автора есть об этом.
Под основной схемой - вторая с микрофоном. Её выход идёт на PA0 - вывод 40.
us8its
Сообщение us8its »
yy не неработает 2 вертикальных сегмента работают а остальныые нет с транзисторов сыход есть спаяно все правильно диоды целыетригеры целые
us8its
Сообщение us8its »
заработал оказалось просто не досмотрел включенный jtag ща работает без проблем спасибо всем за помощщщщ
Knopik
Сообщение Knopik »
Из боевого опыта:
Транзисторы, которые я поставил, не полностью открывались - темнели светодиоды, когда увеличивалось количество включенных. Осцилографом на коллекторах было видно как проседает 5 v до 3-х v.
Можно было уменьшить резисторы в базах, но я поменял на полевики. Мощных c P- каналом, малым сопротивлением в открытом состоянии и большим током, как советуют на буржуйских сайтах(RDS(on) -Drain -Source On
Resistance 0.05 --0.077 Ω, ID(on), On State Drain Current -30 A), в хозяйстве не нашел. Поставил слабые по 2 штуки паралельно. А 25 резисторов от хц574 заменил на 75 ом.
И сейчас у меня одинаково ярко горят светодиоды независимо от колличества включенных !!
Ставил кварц на 11Мгц - не на много медленнее, но видны отдельные шаги. 14 Мгц - уже очень прилично. 16 Мгц - может и слишком быстро, но весело.
Светодиоды лучше брать самые яркие, матовые. Из перепробованных мною победили белые из сгоревших лед-ламп. Классно смотрятся ещё из новогодних гирлянд. Там вместо направленной линзы у них углубление для рассеивания света по сторонам.
Vaulter
как будет выглядеть структурная схема ?
Сообщение Vaulter »
как будет выглядеть структурная схема к проекту куба ?
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Knopik писал " Мощных c P- каналом, малым сопротивлением в открытом состоянии и большим током, как советуют на буржуйских сайтах(RDS(on) -Drain -Source On
Resistance 0.05 --0.077 Ω, ID(on), On State Drain Current -30 A), в хозяйстве не нашел."
Честно говоря я не понял - зачем такие мощные транзисторы - у меня стоят еще совдеповские КТ502 и никакмх проблем, даже когда засвечивается весь куб.
Теперь просьба к автору сего замечательного творения - уважаемый Doniak, загляните плиз в личку, я там вопросик по поводу программирования Куба Вам отправил...
Verba volant
us8its
Сообщение us8its »
ыыыы прива всем у кого нить есть новые эфекты на куб киньте плизззз
Oberon64
us8its писал(а):ыыыы прива всем у кого нить есть новые эфекты на куб киньте плизззз
У меня сын пытается что - то сделать, но он с Ассемблером знаком крайне поверхностно - факультет у него с упором в железо. Кое - какаие результаты есть, но возник вопрос в "прикрутке" новых эфектов к имеющейся прошивке. Для ускорения этого дела и решения возникших проблем нужен исходник программы на Ассемблере и я уже несколько дней как отправил автору куба письмо в личку, но ответа пока нет.
Verba volant
