ATmega16: порты
Piroman17
ATmega16: порты
Сообщение Piroman17 »
Почему когда к ноге ничего не подключенно, PINB.0 - показывает логическую единицу? Может так должно быть :shock: (В чём я сомневаюсь)? И как с этим бороться ...
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Посмотрите таблицу всех состояний вывода МК на pid.by.ru/02.htm
Piroman17
Так у меня как раз:
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
ну и напишите теперь словами в каком состоянии находится у вас порт ? посмотрите по таблице.
Piroman17
Z-состояние.
ВысокоОмный вход
А надо какое?
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Piroman17 Совершенно непонятно о чём вы говорите порт читют из регистра PINx где x буква порта.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Naddir
Re: ATmega16: порты
Сообщение Naddir »
Piroman17 писал(а):Почему когда к ноге ничего не подключенно, PINB.0 - показывает логическую единицу? Может так должно быть :shock: (В чём я сомневаюсь)? И как с этим бороться ...
Если я правильно понял читается 1, по-моему когда порт настроен на вход и ни чего не подключено, то устанавливается 0 или 1 случайным образом. Или ты напряжение на ножке меряешь?
Aheir
Сообщение Aheir »
Потому что высокоимпедансное состояние запросто может восприниматься самим контроллером, как лог.1.
На высокоимпедансном входе не устанавливается произвольное значение, это состояние хорошо тем, что ты сам можешь тянуть ногу как к земле, так и а питанию
как с этим бороться
Прикрутить резистор на землю и ждать лог.1...
Naddir
Сообщение Naddir »
Я не предлагал, как с этим бороться. Но если нет подтягивающих резисторов какое будет состояние?
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Piroman17 писал(а):
Z-состояние.
ВысокоОмный вход
А надо какое?
для чего ? чтоб ноль получить ? в таблице же написано.
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Aheir писал(а):высокоимпедансное состояние запросто может восприниматься самим контроллером, как лог.1.
Контроллер не может воспринимать высокоимпедансное состояние или низкоимпедансное. Ему не чем это сделать.
Контроллер воспринимает напряжения на своем выводе не зависимо от его импеданса и преобразует напряжения в лог. уровни "1" или "0" которые заносятся в регистры PINx.
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Piroman17 писал(а):
Z-состояние.
ВысокоОмный вход
А надо какое?
В правой колонке
"таблица состояния ножки МК" - pid.by.ru/02.htm
смотрите что вам надо получить, а в двух колонках левее -
что нужно сделать программе для этого.
"Работа МК - шевелить, дергать ножками." pid.by.ru/03.htm
Удобно и быстро можно настроить ножки с помощью мастера компилятора CVAVR по примеру - pid.by.ru/z3.htm - и затем посмотреть правильный код. Потом разберитесь что означают
строки кода созданого мастером.
Aheir
Сообщение Aheir »
Естественно, имелось ввиду напряжение на выводе контроллера.
Мне кажется, это достаточно очевидно для читающих эту ветку. Каково это напряжение в высокоимпедансном состоянии без нагрузки на этой ноге контроллера? То-то и оно...
Хорошо. В какой логический уровень преобразуется напряжение на ненагруженном выводе микроконтроллера, если этот вывод находится в третьем состоянии?
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Aheir писал(а):Хорошо.
В соответствии с правилами указаными в даташите и описаными по русски с графиками на странице курса - pid.by.ru/02.htm
Эти правила для ножек МК которые могут быть входами (и кроме XTAL1 и RESET) в МК AVR описаны в разделе ДШ "Electrical Characteristics" и иллюстрированы графиками :
и далее идет толкование ...
Уж третий раз вроде пишу. Прочитайте и будете понимать.
Aheir
Сообщение Aheir »
А в ветке ответить можно? :evil:
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Ну какой смысл перетаскивать сюда большой кусок текста и графики ?
Хотите - сделайте "копировать - вставить" и картинки прицепите. Как таблицу вставить сюда я не знаю.
Иль в обучалке поищите - http://www.radiokot.ru/start
Аль в даташите - самая точная инфа.
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Вот человек пишет:
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?p=24663
Забыл правильно сконфигурировать вывод МК и удивлялся - че так медленно контроллер пашет :roll:
Piroman17
Помоему меня не так поняли... Ещё раз описываю ситуатцию:
1) Начальный код создан мастером CVAVR
2) Порт B стоит как вход в Z-состоянии.
3) Читаю при помощи PINB.0 логический уровень сигнала
4) получаю единицу, хотя к ноге ничего не присоединенно (=> напряжение на ноге 0)
Вопрос: Почему при напряжении 0В читается единица?
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Piroman17 писал(а):Вопрос: Почему при напряжении 0В читается единица?
Вы измерили это напряжение ?
Piroman17
Да, мерил.
Кстати я подумал может это мк глючный - оказалось нет. Проверял и на втором МК тоже.
Закрыто
