Телевизор RUBIN 55М06 срабатывает защита
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
При включении в сеть всё нормально ,пискнет и переходит в дежурный режим.А вот из дежурного режима при нажатии кнопки Р+илиР- происходит кратковременное включение 2-3секунды и опять в дежурный режим.Вот схема от него
- Andrux
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Телевизор RUBIN 55М06 срабатывает защита
Для начала проверьте напряжения на выходе с БП 115v, 8v, 5v. проверьте не коротит ли напряжение 115v в землю, если коротит то проверьте транзистор BU2508DF по схеме vт701, можете отключить разъем XF700 это идет на строчные катушки...Андрюха 007 писал(а):При включении в сеть всё нормально ,пискнет и переходит в дежурный режим.А вот из дежурного режима при нажатии кнопки Р+илиР- происходит кратковременное включение 2-3секунды и опять в дежурный режим.Вот схема от него
да и вообще у Вас же есть схема с замерами...ищите точки и замеряйте...
главное при ударе током не промахнуться...
если не знаешь ответа, то лучше промолчи!!!
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Это всё не то.Строчная работает,нагружал лампочкой 75вт напряжения +115в и другие появляются при переходе из дежурки но не надолго.Кондёры проверил, все в норме.
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
ЧТО НАГРУЖАЛ???*Андрюха 007 писал(а):Это всё не то.Строчная работает,нагружал лампочкой 75вт напряжения +115в и другие появляются при переходе из дежурки но не надолго.Кондёры проверил, все в норме.
и,это там видеоусилитель,и кадровая,при неправильной работе переведет ТВ в дежурный режим ,
если строчка, работает?какие напряжения с нее?
и лампу как вешал?..
разберись,с работой СР, РАБОТАЕТ, ИЛИ НЕТ, иначе залезешь в дебри...
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Вместо строчки нагружал лампой 60-100вт,выпаял с начало резистор R712,один провод лампы на корпус другой на +C831.Причина оказалась в непропайке выводов у кадровой микрухи TDA8356,после пропайки телек заработал.Сейчас поставил его напрогонSergiiko писал(а):ЧТО НАГРУЖАЛ???*Андрюха 007 писал(а):Это всё не то.Строчная работает,нагружал лампочкой 75вт напряжения +115в и другие появляются при переходе из дежурки но не надолго.Кондёры проверил, все в норме.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
тему закрыть!!!
