Задача, передавать данные с GSM модуля на КПК.
Задумки примерно такие:
Посредством КПК с WindowsMobile через терминал программы mToken нужно сделать звонок на GSM модуль в режиме CSD, что-то вроде (atd8920*****)
Собственно вопросы:
1. Как определить что входящий звонок именно в режиме CSD, посредством МК или GSM модуля?
2. Куда передавать данные после установки такого соединения, через UART МК в UART GSM модуля, или как?
С CSD я только знакомлюсь поэтому наверняка в чём-то ошибаюсь.
Просьба объяснить что и к чему.
P.S. Статью в Википедии читал, но ничего конкретного там нету.
CSD соединение с GSM модулем
kaspersky89
- Родился
- Контактная информация:
kaspersky89
- Родился
Re: CSD соединение с GSM модулем
Нашёл один сайт http://www.radiofid.ru/ru/support/faq/6 ... modem.html там даны команды для настройки модемов. При детальном разборе, всё примерно стало понятно.
P.S. Но всёже любая дополнительная информация только приветствуется
