ATTiny 2313
Закрыто
Сообщение Sirogka »
Подскажите пожалуйста! Надо получить частоту 2640кГц на ATTiny 2313 (внешний кварц). Какой можно поставить кварц и какие фьюзы выставить?
Сообщение Vov123 »
Ну,и устанавливайте кварц на 2640 КГц.А в чём проблема?
Сообщение svd71 »
Sirogka писал(а):Подскажите пожалуйста! Надо получить частоту 2640кГц на ATTiny 2313 (внешний кварц). Какой можно поставить кварц и какие фьюзы выставить?
Low = 0xCA без деления на 8
0x4A сделением
High = 0xDF (SPI enabled, broun-out desabled)
остальные лучше не трогать.
Если не понятно, как применить эту инфу под твой программатор, то вот ссылка. Там найди свой контроллер и поставь такие же данные.
ЗЫ: если такого кварца не найдется, то можно использовать кварц 2640кГц * 8. Тогда нужно перечитать Low и тогда кристалл должен быть на 20Мегагерц. то есть для 16и подходит вариант только с кварцем на 2640кГц.
Желаю удачи в изысканиях :twisted:
[url=http:///]:-)[/url]
Сообщение Sirogka »
Спасибо за ответ! Еще возник один вопрос у этого контроллера внутренняя память всего 2Кб ,можно ли подключить дополнительную внешнюю память? Если да, то на какие выводы?
Сообщение ChipKiller »
Sirogka писал(а):Еще возник один вопрос у этого контроллера внутренняя память всего 2Кб ,можно ли подключить дополнительную внешнюю память? Если да, то на какие выводы?
... память чего? ... если данных, то да - например at24cXX. Если память программ, то нет.
Сообщение svd71 »
Sirogka писал(а):Спасибо за ответ! Еще возник один вопрос у этого контроллера внутренняя память всего 2Кб ,можно ли подключить дополнительную внешнюю память? Если да, то на какие выводы?
да можно. но не на всех контроллерах можно сделать маппинг внешней RAM. Вот ссылка.
кстати удобная штука, при работе, например с LCD модулем, имеющим внутреннюю память для отрисовки. Но цена чипа кусается. Что то про маппинг есть еще и у mega644, но не разбирался точно что и как.
Сообщение ibiza11 »
svd71, В ATTiny2313 2кБ это не RAM, а FLASH!
Ставим плюсы: )
Сообщение svd71 »
ibiza11 писал(а):svd71, В ATTiny2313 2кБ это не RAM, а FLASH!
ох. извиняюсь. надо чаще отдыхать.
Закрыто
