фотоаппарат PENTAX Optio E10 жрёт аккумуляторы
Сообщение Zheka251077 »
На простых, ну я имею ввиду мощных, батарейках он более менее работает. Фотографий 15 можно сделать. Ток потребления при включении 1,5А, в режиме ожидания 0,5-0,7А, ну это перед тем как фотографировать. Аккумуляторы 2700мА хватает только на 2 фотки.
Сообщение VT 1 »
Ёмкость аккумуляторов меньше ёмкости батареек. Особенно старые аккумуляторы имеют меньшую ёмкость. Скорее всего нужно заменить аккумуляторы.
Забыл добавить, аккумуляторы новые
Последний раз редактировалось Zheka251077 Вс фев 20, 2011 18:56:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение slavik2243 »
Попробуй аккумуляторы зарядить...
Сообщение Radiobonchic »
Zheka251077 писал(а):Забыл добавить аккумуляторы новые
значит аккумы левые..... и где вы нашли такие батарейки мощные, если их хватает на большее количество фоток чем на аккумах?
Покупал специальные батарейки для фотоаппаратов, дело не в этом я уверен. Просто потенциал батареек 1,5В, а у Аккум... 1,2В, так что кто с таким встречался???
тут дело не в потенциале....
почитав отзывы к этому фотику, мой вам совет, впарте его каконибудь лоху, добавте денег и купите нормальный, у этой модели большой расход электроэнерги с самого начала, вы с ним ничего не сделаете.
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
- и чего бы он их не жрал?
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение Lambrianov »
То есть ты хочешь сказать что батарейки слабее аккумов? Никто, ни один профессиональный фотограф не использует аккумуляторы. Исключительно батарейки. Они по всем параметрам лучше.
ТС глянь в цепь питания. Было такое с телефоном, работал нормально, когда пытались звонить - полностью выжирал аккум где-то за минуту. А мыльницы не должны снимком выжирать аккум, у них матрица постоянно активна, из-за liveview.
Lambrianov писал(а):
Radiobonchic писал(а): значит аккумы левые..... и где вы нашли такие батарейки мощные, если их хватает на большее количество фоток чем на аккумах?
чем батарейки лучше???? они выдают ток, гораздо меньший, чем теже аккумы( правда это не относится к аккумуляторной кроне), но аккумы можно зряжать.....в итоге выйдет дешевле, чем каждый раз покупать батарейки
Сообщение Pinky2 »
Lambrianov писал(а):Никто, ни один профессиональный фотограф не использует аккумуляторы. Исключительно батарейки. Они по всем параметрам лучше.
Улыбнуло :) .... Так и представились толпы профессиональных фотографов с мыльницами на батарейках :)))
Если серьезно- померил у двух мыльниц _фуджи и олимпуса токи покоя- удивительное сходство- пол ампера как здрасьте :( .Старые комплекты аккумов отказались с ними работать, пришлось купить варту 2 USE с низким саморазрядом и проч....Работает однако :tea:
Подсоединял аккум от сотового, работает фоток 50 можно сделать, только контроля за ним ни какого :idea: и фотик остаётся в разложенном состоянии, а сложится силёнок не хватает
Сообщение Pinky2 »
Все верно- аккум живой, только напряжения и емкость не та- поэтому не так много фотографий. При снижении напряжения ниже критического встроенная защита аккума отключает нагрузку- ф- аппарат не складывает объектив.(в обычном аккуме защиты нет- поэтому думает об отключении проц ф-аппарата)Да подарите ему уже нормальные Варта 2 USE :)
Сообщение sstvov »
На полностью заряженных металл-гидридных аккумуляторах у меня 1,4 вольта, если там 1.2 В, то энергии практически не осталось. Новые аккумуляторы очень плохо заряжаются, их нужно потренировать, то есть несколько раз зарядить-разрядить. Зарядка то хоть хорошая? Может она просто не заряжает?
Сообщение kulibin »
Не парьтесь, поменяйте кондер на вспышку и основной по питанию!
ПСЫ: конечно все понимают, что это танталовые конденсаторы и стоимость+ремонт в мастерской, оставляют желать... Дал рекомендацию только для частного ремонта.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Внезапно, но именно все эти толпы фотографов как один пользуются батарейками на вспышках, на самих камерах аккумы конечно, и то не на всех.
Пыха с аккумами дольше заряжается, у аккумов ниже напряжение, батарейки гораздо дешевле, потому как нормальные аккумы стоят дорого и быстро изнашиваются. Если просто снимать друзей или природу, цветы etc - можно юзать аккумы конечно же
Сообщение Pinky2 »
Да, Вы правы, как то про пыху вылетело :oops: (разговор то шел об ф-аппарате).Для своей, правда, таскаю два комплекта аккумов, но и обязательно батарейки :)
PS Ручку пока не приобрел- пользуюсь штатным LI-ION... Пока хватает...
