Вред от gsm глушилок для сотовых.
На работе озадачили сборкой gsm глушилкой так как контора большая большая составляющая женщины необходимость в этом появилась. Так вот возник вопрос на сколько вредно для здоровья воздействие данного аппарата?
не вреднее, чем вся остальная радиоэлектронная аппаратура, которая нас окружает.
Конечно, если не использовать киловатные мощности...
Как было в фильме "Thank You for Smoking":
А вообще-то вред должен быть двойной и от излучения мобил и от излучения подавителя. При этом, следует учесть, то, что говорят, если мобила не может связаться с базой - она повышает мощность передатчика.Gentlemen, practise these words in front of the mirror: Although we are constantly exploring the subject, currently there is no direct evidence that links cellphone usage to brain cancer.
На счет это я и стал опасаться. Тем более излучение от глушилки будет постоянное. А от сотовго излучение идет тотлько в момент приема и передачи сигнала.uldemir писал(а):Как было в фильме "Thank You for Smoking":А вообще-то вред должен быть двойной и от излучения мобил и от излучения подавителя. При этом, следует учесть, то, что говорят, если мобила не может связаться с базой - она повышает мощность передатчика.Gentlemen, practise these words in front of the mirror: Although we are constantly exploring the subject, currently there is no direct evidence that links cellphone usage to brain cancer.
Да всё это ерунда. Излучение соты тоже постоянно, излучение телевизионной вышки тоже постоянно. Заставь телевизионный передатчик работать на частотах сотовых и вся связь сразу прекратится или значительно ухудшится, кто далеко от вышки...
Такие задачи проще решать административными методами. Кто замечен в излишней болтливости в рабочее время - выговор, лишение премии, увольнение. У нас в стране много безработных! Найдутся, те кто на работе будет работать, а не телефон мучать.
Ваш метод технически интересен, но так вы принимаете правила игры болтунов. ОНи будут искать где лучше прием, кто поумней доп антенны к телефону приделывать, НО не работать. В конце концов есть начальники отделов и они должны следить за трудовой дисциплиной. У любой работы есть показатели, по которым можно оценить сколько её выполнено. Не сделан план - минус в зарплату!
Не, ну надо какой гумманист, Вред от глушилок. Повеселил. Мешалкой по одному месту... за разговоры в рабочее время или уволить начальника за то что не может справится с коллективом. Еще есть хороший вариант вычитание зарплатной части.
Думаю если такую глушилку установить на крыше то вреда людям не будет. Недавно смотрел ролик, как с помощью 4 сотовых телефонов жарили кукурузные хлопья за 10 секунд)))
вычитание зарплатной части противоречит трудовому кодексу )) можно только или устный-письменный"ай-яй-яй" или без премии оставить. и всё..Pablo писал(а):Не, ну надо какой гумманист, Вред от глушилок. Повеселил. Мешалкой по одному месту... за разговоры в рабочее время или уволить начальника за то что не может справится с коллективом. Еще есть хороший вариант вычитание зарплатной части.
К вопросу о мощности излучения сотового при отсутствии связи с базой. Это ОЧЕНЬ зависит от ПО телефона! Некоторые (чаще старые модели), потеряв связь с базой, начинают искать её почти непрерывно, подняв мощность до предела. Более новые тоже мощность поднимают, но излучают гораздо реже... Только в условиях помех (глушилка рядом) логика чуть другая, т.к. мощностью передатчика телефона управляет база, и, если сигнал хотя бы чуть ловится - мощность не возрастёт... Когда у нас гасла на несколько дней вся сотовая связь (небыло электричества по всему району...), скорость разряда АКБ на моей Нокии не увеличилась, значит, и мощность излучения телефона не возрастала. А вот в условиях неуверенного приёма батарея садится очень быстро...
Когда нет БС, то нет несущей, нет канала FCCH. Телефон это определяет и не передает свои данные.
Передача начинается только в случае захвата несущей.
Мощностью не база управляет, а сам телефон после получения данных о результатах замера. Ресурсы БС на такое не растрачиваются.Только в условиях помех (глушилка рядом) логика чуть другая, т.к. мощностью передатчика телефона управляет база, и, если сигнал хотя бы чуть ловится - мощность не возрастёт...
А с чего она должна увеличиться, если телефон находился в режиме приема? Кроме того большую часть времени он находится в режиме энергосбережения.Когда у нас гасла на несколько дней вся сотовая связь (небыло электричества по всему району...), скорость разряда АКБ на моей Нокии не увеличилась, значит, и мощность излучения телефона не возрастала. А вот в условиях неуверенного приёма батарея садится очень быстро...
А это классический пример адаптивной настройки мощности.А вот в условиях неуверенного приёма батарея садится очень быстро...
