Ограничение тока портов МК
Базилио
Сообщение Базилио »
Народ объясните! очень часто пишут что порт мк выдает 20 ма и светодиод можно подключать к нему без резистора потому что порт сам ограничит ток 20 ма. такое было написано в журнале РАДИО для елочной мигалки на светодиодах и АТ89С2051
Это правда? можно не ставить резистор? А для AVR надо ставить? сколько ограничивает порт AVR?
Покуда есть на свете дураки...удачу мы не выпустим из рук.
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
посмотри графики выходных параметров AVR на pid.by.ru/03.htm и пример расчета резистора.
В таблице состояний ножек порта на pid.by.ru/02.htm тоже есть значения для расчета.
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
По книге написано 20мА однако пробовал на m8 на порт С повешал 6 обычных светодиодов относительно земли, за несколько минут работы корпус стал заметно тёплым даже почти горячим, дальше ждать не стал обнулил порт. Микросхема пока робит и вроде ничё ей не зделалось, но резюк лучше поставить на свечение особо не повлияет и от перегруза защитит.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
moLCHec писал(а):По книге написано 20мА
надеючсь вы не внимательно читали. если внимательно то такую книгу лучше не читать а почитать страницу pid.by.ru/03.htm
ну и в виде несбыточной мечты: прочитатйте в даташит.
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
читал вполне внимательно. максимальный копыта написано 40 номинальный 20, книге я вполне доверяю это моя библия AVR.
либо невыспался ...
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Дабы не быть голословным посмотрел приведённую сцылку вот что пишет автор цитирую
Если вам нужно получить ток превышающий 20 мА
Вы можете объединить несколько ножек МК вместе - лучше через токо-уравнивающие резисторы 20-33 Ом
А можно применить какие либо внешние буферные микросхемы с более высоким выходным током, например счетверенный Операционный Усилитель (ОУ) AD8534 обеспечивает выходной ток до 250 мА
либо невыспался ...
asd
Сообщение asd »
вам нада динамическая индикация. Так как при импульсном питаии свдиоды выдерживают больший ток.
Abaktyсh
Вечно гонимый
Сообщение Abaktyсh »
moLCHec писал(а):читал вполне внимательно.
Дак вопрос в начале топика перечитайте и ваш ответ.
ножки ОГРАНИЧИВАЮТ ток ?
