Программа для построения графика с COM порта
Закрыто
Сообщение Slavast »
Ребят!
Нужна Ваша помощь: я хочу данные с АЦП Mega 2561 посылать на СОМ порт и чтоб на компьютере сразу строился график оцифрованного сигнала. Но не знаю какую программку использовать, чтобы захватывала данные и сразу вырисовывала график. Есть ли такая? Кто знает, подскажите please.
Благодарю!
Сообщение ChipKiller »
Slavast писал(а):Но не знаю какую программку использовать, чтобы захватывала данные и сразу вырисовывала график.
... если делать самому, то можно использовать Excel. Стандартными средствами выбираете тип графика и массив ячеек из которого идет построение. С помощью Declare обращаетесь к WinAPI (Винда работает с Сом-портом как с файлом, поэтому используете ф-ции CreateFile(),ReadFile() и т.д.) и заносите данные в ячейки таблицы - остальное сделает сам Excel.
Сообщение Moto_v3x »
Здесь подобная тема, есть примеры:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t ... 0%F4%E8%EA
Сообщение Мурик »
Slavast писал(а):посылать на СОМ порт
Умеете писать проги для компа?
Если нет, то нужно изучить хотя бы один.
Сообщение Freerider »
Есть одна программа XMON называется исходник брал здесь http://www.webx.dk/XMON/ посмотреть как она работает http://www.youtube.com/watch?v=RCFLk6jj1Tc ( на 4 минуте начало )потом можете видеоурок скачать там есть эта программа http://turbobit.net/eni66hibsdna.html
Закрыто
