Электролитический выпрямитель. Почему его пластины светятся?
Сообщение Num Lock »
По той же причине, что светодиод, или по той же причине, что электролюминесцентный конденсатор?
http://home.earthlink.net/~lenyr/borax.htm
http://www.sas.org/E-Bulletin/2001-11-1 ... olumn.html
Не забывайте о технике безопасности!
Последний раз редактировалось Num Lock Пн фев 21, 2011 15:33:38, всего редактировалось 1 раз.
Мне тоже нельзя....
Сообщение Соник »
Автор странички по ссылке вероятно страдает... даже не знаю чем... но 5 строчек текста на весь экран... :))) :))) :)))
Сообщение Furius »
Соник, вы о чем?
Сообщение 1995kenny »
Furius писал(а):Соник, вы о чем?
<H3 align=left><br>Actual photo of the glow from two aluminum strips and the.....blah blah blah.... [/code]
Сообщение Соник »
(35.43 КБ) 621 скачивание
Сообщение Furius »
А у меня по-другому :)
ctrl зажмите и колесиком мышки покрутите, скорее всего поможет.
Оказывается, ключевое слово - гальванолюминесценция (galvanoluminescence). Вот что удалось найти: http://www.bsu.by/ru/sm.aspx?guid=110753
Там ещё сказано, что при повышении напряжения интенсивность этой гальванолюминесценции резко возрастает. А поскольку у автора http://home.earthlink.net/~lenyr/borax.htm в сети напряжение 120 В, а у нас - 220..
А вот на YouTube по ключевым словам "гальванолюминесценция" и "glavanoluminescence" почему-то ничего нет..
Меня интересует возможность использования этого принципа в самодельных сегментных и иных индикаторах.
Мне тоже нельзя....
Сообщение Гефестион »
Как я понял из этого реферата, гальванолюминесценция вызвана микроскопическими разрядами на поверхности обрабатываемого металла. Сомневаюсь, что на этом эффекте можно сделать индикатор. Ну т.е. если постараться, наверное что-то получится, но сомневаюсь, что его можно будет использовать в практических целях)
Вернуться в «Умные мысли»
