Фонит усилитель
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
Фонит усилитель
Сделал усилитель ЛАНЗАР. Схему взял отсюда http://interlavka.narod.ru/interarh/Lanzar.htm
Работает, усиливает, но в одном канале сильный фон 50 Гц. Во втором слабый. Осцилограммы в приложении. На одной то что на выходе, на 2х других напряжение на конденсаторах в питании. Из-за чего может быть такой фон?
- на + плече питания
- (142.42 КБ) 815 скачиваний
- на - плечек питания
- (133.4 КБ) 1054 скачивания
- на выходе в отсутствие входного сигнала
- (139.16 КБ) 934 скачивания
Александр Чуреков
Re: Фонит усилитель
Сигнал похож на "ступеньку". Может ток покоя мал? Причем тот канал который меньше греется, сильнее шумит.
- LUXOR
- Мудрый кот
Re: Фонит усилитель
Сколько фильтрующие емкости ?
Александр Чуреков
Re: Фонит усилитель
После моста две по 4700 (старые К50-18) на 80 В
на каждой плате два по 4700/63В новые.
skk
- Сверлит текстолит когтями
Re: Фонит усилитель
старые убрать, новые ставить.Александр Чуреков писал(а):После моста две по 4700 (старые К50-18) на 80 В
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Александр Чуреков
Re: Фонит усилитель
постарался изобразить как выполнена разводка внутри. Может в ней причина
- (85.88 КБ) 1130 скачиваний
skk
Re: Фонит усилитель
кондеры и диодный мост+ стабилизатор в одну сторону с шасси(зачем он?) оконечники и пред в одну сторону. провода на звук экранированные. думаю все. и еще провода как можно короче.
Александр Чуреков
Re: Фонит усилитель
по другому не получится. кондеры отключал старые, одинаково. если отключить пред, то фон есть, но тихий. поменял провода от преда до оконечника, фон стал в обоих каналах. Диодный мост с кондерами изначально так был. корпус от радиотехники уку 020. Как проводку развести уже не знаю ((( шасси- корпус усилителя
dmr
Re: Фонит усилитель
такие осцил-ры можно наблюдать, есть маленькая емкость у конденсаторов или большой ток проходит, с током покоя все нормально?на выходе в отсутствие входного сигнала
а осциллограммы снимались с предварительным или без ?
Александр Чуреков
Re: Фонит усилитель
ток покоя по минимуму выставлял. В статье сказано 30-60 мА. Настроил на 30. Снимал с предом. Без него фон есть, но тихий. на осцилограмме чуть заметно. Осциллограф школьный, чувствительность небольшая наверно.
dmr
Re: Фонит усилитель
мне кажется у вас пред чудит
Александр Чуреков
Re: Фонит усилитель
попробую еще питание от преда отключить завтра. Если из преда вытащить все ОУ, то фон остается. Или запитать от другого стабилизатора.
А сигнальные провода на образуют "петлю"? получается что их оплетка (земля) соединена вместе на преде, потом идет через оконечники и соединяется на корпусе через провода питания? Может в этом быть причина?
dmr
Re: Фонит усилитель
может и в этом, делайте земли вот так:
http://s007.radikal.ru/i302/1011/49/e62a94885981.jpg
Александр Чуреков
Re: Фонит усилитель
спасибо. примерно так и старался. только вот что не понятно:
землю сигнальных проводов как соединить. выходит же, что их оплетка и так соединена с землей на платах. с одной стороны на предусилителе, с другой на оконечном.
Сигнальный провод же припаивается к выводам, один из которых как раз земля.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Фонит усилитель
Закоротите входа оконечников на землю и если фон пропадет. пред выпендривается.
Что такое шаговое напряжение?
skk
Re: Фонит усилитель
бери провод МКЭШ*2. внутри 2 провода и экран. по 2 проводам сигнал, а экран на землю.Александр Чуреков писал(а):спасибо. примерно так и старался. только вот что не понятно:
фон был когда мы с другом его усь на тда7294. тюлпан подкючили по 2 проводам без экрана, фон был страшный. поставили мкэш*2 фона нет
и еще, ты лучше сделай так: кондеры и диодный мост+ стабилизатор поближе друг к друг. провода как можно короче.
Александр Чуреков
Re: Фонит усилитель
Двойной провод в оплетке не выйдет. Усилитель на двух платах собран. Как ни крути петля получается с одним БП. Если попробовать соединить земли двух плат толстым проводом, и уже от БП общий от преда к нему припаивать.
skk
Re: Фонит усилитель
на то и мкэш*2 тебе надо. там 2 провода: на один подаешь + сигнала на другой - сигналла, экран на минус. у друга так сделали, фон пропал.
а фотки можно??
а фотки можно??
Александр Чуреков
Александр Чуреков
Re: Фонит усилитель
Я так понял, что с одним БП земельных петель не избежать. Можно ли попробовать соединить земли двух плат в одной точке и использовать эту точку? Получается, что сигнальная земля от преда до плат образует петлю, а так будет одна сигнальная земля.
Но если соединить земли обоих усилителей проводом, то на сигнал будут накладываться токи питания. А если попробовать разорвать общую точку на платах и проводниками соединить в одной точке? Постараюсь изобразить на рисунке.
В третьем случае добавятся провода длиной сантиметров 10, но не будет петлей и вроде сигнальный ток не смешается с питающим
